A6 C7 A6С7 2.0 TFSI quattro [249]
Тема в разделе "A6", создана пользователем Skylito, 14 июл 2015.
  1. Константин Ялта
    20 июл 2012
    94
    А6 С7 2.0 TFSI Q
    Какой то странный треск появился при заведенном моторе. Очень похож на треск где то в выхлопной под днищем после остановки мотора. Только это с заведенным.
  2. locomotiv
    locomotiv Участник форума
    21 ноя 2015
    203
    А6/С7 2.0T quattro
    был у дилера,с оказией, залили какую то новую прошивку на рулевое. хз что к чему, гарантийщик сказал особенностей не знает. вообщем рекомендую проверить навсякий
  3. Константин Ялта
    20 июл 2012
    94
    А6 С7 2.0 TFSI Q
    Есть в рулевом проблемы с обратной связью. Может доработали.
  4. locomotiv
    21 ноя 2015
    203
    А6/С7 2.0T quattro
    не знаю, пока домой ехал не понял разницы вообще
  5. irvik
    irvik Новичок
    3 сен 2015
    63
    A6/C7 2.0T quattro
    А какие в рулевом проблемы с обратной связью. Мне по началу казалось что она слабая. Я с пассата пересел, там мне больше нравилось. Руль был сильнее нагружен на скорости и в поворотах...Сейчас привык уже не замечаю.. Об этом речь или что то иное, что обычный человек, если не в теме, то не заметит?
  6. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Всем доброго дня интересует авто A6 2.0 tfsi 249 hp + quattro. Подскажите (лучше тех бюллетень для продажников) какой на ней тип полного привода, подключаемый (haldex) или постоянный (torsen)? Какая реальная топливная экономичность трасса (город)? Может ли служить альтернативой 3.0 tdi по динамико-скоростным характеристикам? И еще вопрос про сферического коня в вакуме. Есть ли у кого реальный опыт владения A6 с пневмоподвеской, есть ли отличия в конструкции от аллроуда?
  7. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    На всех моделях ВАГ с продольным расположением двигателя привод кватро имеет межосевой дифференциал торсен. С поперечным - муфта халдекс.
  8. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    По динамико скоростным думаю ничуть не хуже 3.0 тди. А по расходу литра на 3-4 будет жрать больше дизеля
  9. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    И какое расположение двигателя в данном исполнении?
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    A6 и A8 имеют продольные расположение двигателя.
  11. mighty_cat
    mighty_cat Участник форума
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    и А4.
  12. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    А есть pdf'ка с тех описанием А6 2.0 TFSI quattro?
    _СТРОИТЕЛЬ_ нравится это.
  13. AliakseiG
    AliakseiG Новичок
    16 фев 2016
    1
    Есть вопрос. Двигатель 2.0 249л.с 3500 км пробег. В момент заводки слышен дизельный треск, это нормально для этого двигателя?
  14. Константин Ялта
    20 июл 2012
    94
    А6 С7 2.0 TFSI Q
    Такого не замечал. 4500 км. пробег, но при заводе температура воздуха ниже 0 не опускалась.
  15. Stepa M.O.
    Stepa M.O. Завсегдатай
    22 фев 2013
    688
    МБ
    Так её (обратной связи) там с новья нет. Плейстейшн полный...)
    Машина такая же 2,0тфси кваттро.
    5 мес и 6 т.км пробега.
  16. irvik
    irvik Новичок
    3 сен 2015
    63
    A6/C7 2.0T quattro
    #156 irvik, 15 апр 2016
    7000 пробега. Попросила литр масла. Я плакать. (А говорили исправили масло-жор. Посмотрим, что будет дальше.)
  17. Dimka_ip
    Dimka_ip Новичок
    2 авг 2010
    27
    Audi A6 C7 2.0 13г
    дальше надо избавится от нее, мне интересно, а на этом моторе какие буквы?
  18. irvik
    irvik Новичок
    3 сен 2015
    63
    A6/C7 2.0T quattro
    не, я не буду ни от чего избавляться. Ребята отлично меняют моторы и поршневые группы. А в остальном машина замечательная)) Просто, не понятно почему нельзя нормально сделать.
  19. Dimka_ip
    Dimka_ip Новичок
    2 авг 2010
    27
    Audi A6 C7 2.0 13г
    Видимо потому что для России))
  20. locomotiv
    21 ноя 2015
    203
    А6/С7 2.0T quattro
    мне при выдаче авто сказали, что на 7500 примерно попросит доливать, т.к тут и обкатка и т.п, сказали чтоб не пугался. сейчас пробег около 7 с копейками, масло ушло на 2/3 по эл. шкале...
