A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Имею объем топливного бака - 65л.
    в 17 блоке значение отвечающее за объем бака стоит - Fuel tank A8/S8.
    На приборке объем топлива на момент проверки был - 5 деление.
    Компом глянул точные показания датчика топлива, в баке было 36 литров.
    При перекодировке со значением - Fuel tank A6 4G limusine / A7 4G, объем бака на приборке показал 4 деление, т.е. полбака.
    Из этого делаю вывод:
    бак 65 литров - это Fuel tank A8/S8
    бак 75 литров - Fuel tank A6 4G limusine / A7 4G
  2. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.507
    Продана
    А можно подробнее, это где?
  3. 555555555
    555555555 Новичок
    6 окт 2010
    8
    А6 С6 2.7 TDI
    Я бы тоже хотел это знать???
  4. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    17 блок, заходим во вкладку "настраиваемые группы", справа появится окошко, можете смело там выделять значения и просматривать их показания.
    По топливу, если не ошибаюсь будет в самом низу. Ищите по слову "tank"
  5. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    #1385 _Oleg_, 22 окт 2015
    Мужики, нашел таки как сделать звуковое подтверждение при открытии машины.
    Работает только у кого стоит заводская сигнализация.
    Блок 46 Центральный модуль систем комфорта, далее идем во вкладку Адаптация, ручками выберем 63 канал, или можно выбрать из предлагаемого списка "Central locking functions".
    Видим установленное значение. Вася нам дает подсказки, на картинке это видно.
    Так вот, чтобы активировать звуковое подтверждение при открытии машины необходимо к установленному значению прибавить 4.
    В моем случае стоит 168, прибавляем к нему 4 получаем 172. Вводим значение 172 и сохраняем.
    От полученного результата хрюкаем и пикаем от счастья.
  6. ARTURS
    ARTURS Новичок
    13 авг 2015
    12
    A6/C7 3.0 Tdi 11г.
    Как полностью отключить контроль устойчивости ESP?
  7. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    А при отключении кнопкой не полностью выключается? В какой момент вмешивается?
  8. ARTURS
    ARTURS Новичок
    13 авг 2015
    12
    A6/C7 3.0 Tdi 11г.
    Да! Именно так.
  9. Kuzmich01
    Kuzmich01 Участник форума
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Лучше пусть вмешивается, а то будет как на кутузе пару недель назад
  10. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    На А6 никак. Занимался этим вопросом прошлой зимой, все что можно перепробовал. По скользкому покрытию быстро ехать не дает, электроника очень древняя и тупая на Ауди.
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.943
    Ауди полностью тупая! БМП рулит или Мурзик! [emoji23]
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Макс тоже поржал))
  13. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Удержанием кнопки есп на несколько секунд должна полностью отрубать
  14. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    На А6 это не работает. Только частичное отключение. Держать кнопку можно хоть пол часа, ничего не выключится.
  15. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    На кушке тоже не отключает:cry: Прошлой зимой наблюдал как чел на а6 круги нарезал на площадке, подошёл поинтересоваться. он показал первое нажатие откл частично второе с удержанием откл полностью и что то писало на приборке.
  16. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Как вариант можно попробовать достать предохранители отвечающие за работу ESP
  17. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Для тех кто не понимает с первого и второго раза, повторяю третий раз. Нет никакого длительного нажатия на А6, ничего не происходит в этом случае, только обычное нажатие и частичное отключение!
    Снятие предохранителя тоже ничего не дает, т.к. появляются ошибки и перестает работать правильно рулевое и полный привод, переходит в аварийный режим.
  18. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    Подогрев сидений жарит очень сильно, даже на минимуме, чуть проморгаешь с выключением и ехать невозможно. Есть способ программно решить проблему? Так чтобы сильно не жарило и само выключалось. У кого-то есть тоже подобная проблема?
  19. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Еду в Дмитров сегодня. Вечером и возможно завтра буду там. Если кому-то что-то надо посмотреть, перекодировать, обращайтесь. Тел. в профиле есть.
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.507
    Продана
    Да, конечно, кабелем можно перенастроить время переключений ступеней подогрева на одну вниз.
    По умолчания 3я ступень - 10 мин, 2я не помню уже, по моему тоже 10.
    Я перенастроил у себя: 3я - 5, вторая 3 мин.
    Первую к сожалению выключить нельзя. Ну или я не нашел.
