Замена АКПП на МКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем komiss1977, 19 янв 2011.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    не вопрос!
    я не могу найти реле стартера...в ящике с моторным блоком
  2. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    по схеме вроде j207, а где стоит не пойму!
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
  4. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    попробовал не оно
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #105 dbann, 19 мар 2011
    а как пробывал, я так понял нада + с замка на ногу которая ко втягивающему пошла... а на приходящей ваще есть напруга? или это вообще не того?
  6. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    в приборке- адаптация.60 канал.отнимаем 00002.-ошибка связи с акпп сатрется.
  7. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    #107 igorjek, 19 мар 2011
    нет по схеме не так
    красный с черной полосой
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    2 нога с 8 перемычко?
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    :beer:there:thumbup::D
    СПАСИБО!!!
    всё окей!
  10. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    временно подай + на стартер при вкл.зажигании.двигл и заведется.
    не можеш реле найти иди по проводу стартера от замка цвет проводов смотри -иди по следу.так-же от стартера провод идет в коробку с моторником(толст.рез.гофра над лев.стканом-опорником.
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    ну да, а что не так?
    я не могу найте реле это/!/!!
  12. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    всё верно, там он идет в бежевую колодку, и уходит в салон, а там не видно ни чего!
    у меня проводка с донора лежит рядом, там точно так же- в моторнике всё один в один- два реле, больше ни чего нет, все идет в салон, а там их штук 25-30 релюшек!
    в моторном я втыкал проводок в бежевую фишку красный с черным провод- вкл. зажигание и этот проводок на акб- мотор завёлся сразу.
  13. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    это реле ничего не дает обрезай провода докуда прслеживаюся и соединяй между собой нарастив.
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    да как то хотелось поласковей....
  15. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    двигл ожил ПОЗДРАВЛЯЮ.:rock::thumbup:.Скока времени потратил на переделку?
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    а если с фишки от ф125 подать минус или плюс реле начнет клацать и на звук его определить?
  17. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    впринципе можно было всё сделать за прошлые выходные, но не получилось из-за траты времени на всякую херню, а так -3 дня
  18. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    спасибо, но еще рано пока...
  19. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    с ф125 управляется минусом
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    попробуй только через предохранитель обзательно самый маленький.
