проверка системы охлаждения после остановки двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 5 июл 2009.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ток отпишись потом:beer:
  2. sjv70
    sjv70 Участник форума
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    Да, завтра обязательно отпишусь!:beer:
  3. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Всех приветствую,у меня та же проблема,сегодня тоже решил проверить,разобрал,замкнул два провода на фишке,а в ответ тишина,правда когда добрался до датчика,где то часа 2 прошло,может из-за этого не включилось.
  4. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Сегодня сделал еще одну попытку,заранее открутил бочек антифриза и снял разъем с датчика,довел температуру до 90 градусов и заглушил,затем замкнул,и все заработало, 2 вентилятора и помпа,правда очень долго прислушивался к помпе,еле еле слышно.
  5. sjv70
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    Лишний раз убедился, что нужно внимательнее читать форум!!! Сегодня тоже повторил процедуру проверки работы афтекулинга сразу же после выключения движка - все завертелось и зажужжало:[:]||||||. Жексон, дружище, тебе отдельный респект и уважуха за подсказку и за то, что не безразличен к чужим проблемам:beer::beer::beer:. Наш ФОРУМ - САМЫЙ ФОРУМ В МИРЕ!!!
  6. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ну так а после остановки двигателя система сама срабатывает? без закорачивания разъема?
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Да эт нормально:beer: То ж тут на днях искал номер, этого датчика с заниженным порогом срабатывания и не нашел, пока носом не ткнули, а он на самом видном месте:D
  8. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Сегодня заказал датчик с заниженным порогом срабатывания 021919369 ,в четверг должен прийти,посмотрим что получится.
  9. sjv70
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    #89 sjv70, 17 май 2010
    Да, если все исправно, то после остановки двигателя при достижении температуры ОЖ 112 градусов и выше, должен включаться малый карлсон и электропомпа в развале блока. Работает пока не сбросит температуру или примерно 20 минут (что наступит раньше), затем отрубается. Просто еще не было жары и у меня температура ОЖ пока ни разу не поднималась выше 112 градусов, поэтому ничего и не запускалось, вот я и забеспокоился...
  10. sjv70
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    Отпишись, пожалуйста, что получилось:beer:
  11. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Обязательно :nod:
  12. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    О! спасибо за разъяснения! осталось с эмитировать 112 градусов...
  13. sjv70
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    Погоняй на ХХ на месте после хорошего отжига в жару и будет тебе 112 градусов, только смотреть не по приборке (не совсем правильно показывает), а через Ваг-Ком:[:]||||||
  14. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Проще скинуть фишку.
    У меня не включался вентилятор, скинул фишку с датчика, при замыкании они заработали. Поставил новый датчик, после отжига вентиляторы не включаются (пробовал и отжигать и ХХ). Решил поставить датчик с порогом включения 95.
  15. sjv70
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    Кстати, умом понимаю, что движок перегревать не есть хорошо, но немецкие буржуи, наверное, не зря поставили там именно такой датчик с порогом включения 112 градусов, может быть, это и есть оптимальная верхняя планка температурного режима для Allroad 2.7T:shock:
  16. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    С ранним порогом вент сума сойдет, и быстрее сдохнет, думаю)
  17. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    У себя хотел снимать блок вентиляторов, оказалось оторвался провод от фишки, припаял, напрямую стали включаться и вентиляторы и помпа. А машину так и ненагрел чтобы проверить датчик ,хотя на улице сегодня +29 град.
  18. sjv70
    13 май 2009
    217
    Audi A6 Avant 3.0
    Согласен на все 100 прОцентов!!!
  19. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    ещё а аккум должен быть здоров!
  20. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Да сойти то не сойдет, просто будет всегда маслать после остановки до того момента когда остудит или, что более вероятно до момента отключения блока 20 минут...
