A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,7%
  3. Да, были незначительные
    20,5%
  1. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    По А4/А5/Q5 ребята обсуждают и пишут о нареканиях, но какие именно там технические различия с А6/А7 и чем это обосновано, я не знаю. Самому интересно узнать:)
    По А6/А7 были у некоторых, но почему-то на бензиновых машинах, в основном.
  2. Stepa M.O.
    Stepa M.O. Завсегдатай
    22 фев 2013
    688
    МБ
    Есть связь?)
  3. Jorghe
    2 сен 2012
    24.530
    HD Panamerica
    #63 Jorghe, 24 фев 2013
    Потому что бензиновых машин больше. У Ауди много моделей, но среди этой массы я знаю лишь А6 3.0 ТФСИ, по которой минимальное кол-во обращений, где самое жуткое - стуки в подвеске. К примеру у БМВ такие "безпроблемные" модели, это 530д и с натяжкой 535i. Также неплохо держится Х3 3.0д.
    Т.е. у каждой марки есть лишь малое кол-во удачных с точки зрения отсутствия геморроя моделей.
    Сам уже месяца 3 думаю, че купить с минимальным геморроем в дальнейшем. Начитался уже вагон и плюс маленькую тележку отзывов, поговорил с владельцами и лучшее из этой кучи - Мерс седан С и Е от 3-х литров, Ауди А4 и А6 3.0 и с натяжкой 535i
  4. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Говорят, радиатор трансмиссионной жидкости там стоит дополнительно в сравнении с бензином и ПО больше на надежность коробки заточено.
    Думаю, ЕТКА должна знать достоверный ответ на этот вопрос.
  5. Иван Пупкин
    Иван Пупкин Участник форума
    5 авг 2012
    119
    audi Q7
    Здравствуй.
    Почитай мою тему 7кругов ада на ку7, может поможет определиться.У меня пробег под 170т.
    Имею каена 3тди, 8 спуп,( для жены) 12г. -20000км.
    Вот и сужу по ощущениям на каене .
    и с моей точки зрения скажу однозначно типроник просто необходим.
    Такого мотора , для такой машины мало, динамики хватает не ползать только до 100км\ч .
    Дальше физику еще не кому не удалось надурить,2500кг,
    На трассе , на коротких обгонах ( где гашетку приходится втаптывать) в положении "Д" , акпп просто с ума сходит
    спрыгивает с 8-й на 5-ю, а может и на 4-ю передачу, обороты двигателя улетают за 3000, если чуть резче надавить гашетку.
    Поэтому приходится и необходимо переходить на ручной контроль, что бы не убивать акпп.
    Потому как разница в алгоритме работы 8-и ступ и 6 -и спуп акпп принципиальна.
    6-и спуп акпп была построена для комфортной езды и втиснута в евро 4.
    8-ступ акпп , жестко только под экономику топлива и под нормы евро5,
    здесь уже явно на ездовой комфорт было всем посрать.
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я правильно понимаю, что ZF8 плохо подходит для активной езды, тупит и толкается?
  7. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    А при чем тут кузибен и каен? С троников там не было, нет и не будет. Мотор 3.0 - да, для них слабоват. Но для а6 в самый раз. У нас притензий к кузибену не было, кроме налога и жора бензуса (4.2)
  8. Rock88
    Rock88 Участник форума
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    У меня 2011(март) г.в. И опять же не вижу различия с-троников на а4 или же на A6/A7:confused: (он же DSG- разница в названиях, только и всего)
  9. Rock88
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    По поводу "тряскучести" не согласен (если подушки двигателя целые) чему там трястись? Шумный ну дэк Цепной потому что, у меня что на тойоте, что на ниссане тож самое, цепные двигуны шумнее ременных. Жрущий да согласен, но пока не напрягает....2.8 к нам перестали поставлять из-за проблем с клапанами и задирами цилиндров... Од сказали что их сняли с производства, не знаю. В Ауди плюс (Иркутск ессесено) как не зайдёшь так А6 с 2.8 - продаётся с А7 тажа история, пробеги 15-40 тыщ..:shock:
  10. Stepa M.O.
    22 фев 2013
    688
    МБ
    На прошлой неделе мне в двух ОД объяснили так:2,8 атмо к нам год не поставлялся,потом его "модернизировали" и даже "улучшили"(?!) ну и теперь поставляют снова.При этом этот мотор есть и на конфиге audi.de
  11. -skyman-
    -skyman- Живу я здесь
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    На холостом ходу очень заметно, дрожь проходит по кузову, ну это после 6-ти цилиндровой машины, на 2.8 тоже цепь, но его вообще в салоне не слышно до 5000 оборотов, на холостом незаметен вообще:)
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Бываю на этом пруду http://maps.yandex.ru/?um=coFTos0GzHJsNanpaFmkZJEbJJwjCdSI&l=sat,skl,pht
    "Дрифт - езда боком, езда боком - **зда порогам" (с) ))
    Здесь субару-клуб каждую субботу по льду гоняют - тренируются перед своими выступлениями в Тушино.
    Эстроник пока в норме, правда что-то воняет каждый раз после дрифтов :)
  13. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    В подарок катался в Яхроме на S5. Воняло только когда несколько метров боком по асфальту после льда проезжал с оборотами под 6 тыщ, но это резиной воняло.
    От снего-лёдной езды на с-ке не проперся, но настройки коробки на ней порадовали, на A6 надо спорт-режим переименовать в просто нормал. Не слыхать, Кулибины еще с-троники не чипуют? А то можно было бы подвигать моменты переключений. Сказка настала бы....
    По теме: не дизель, но было пару раз, кстати в обычном режиме, драйв, после нажатия на газ тупления, потом рычания и слабый разгон при оборотах около 4 тыщ! С перегревом никак не связано, его там быть не могло. Т.е. глюки ПО, наверное. Оба раза нужно было разгоняться. Хорошо, что в ДТП не попал. Теперь как только прогрею, сразу в спорт ставлю и езжу. Тьфу-тьфу и реакции на газ более нормальные и коробка меньше думает и всегда держит на готове пониженную, да и обороты повыше только лучше. Пробег 17 в основном Москва.
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Не, у меня точно не резиной. И не тормозами (эти запахи я знаю)
    Какой-то новый для меня запах, т.к. на этом же самом пруду моя прошлая бензиновая А4 (tiptronic) ничего подобного не источала
    Так что в кругу подозреваемых s-tronic на первом месте ))
  15. Jorghe
    2 сен 2012
    24.530
    HD Panamerica
    че то даже не знаю.. Взять что ли А6 3.0 бензинку на годик покататься, пока рестайл 550-ой жду..
  16. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #76 Jemison, 25 фев 2013
    Нужно быть объективными. Опрос идет по С7 3.0TDI, насколько я понимаю, участник rbob внес свой негативный случай с машиной A4 B8 FL avant 2.0q. Прошу модератора откорректировать. Тот же самый вопрос и к Rock88 c A4/allroad 2.0T.
  17. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Поддерживаю, говорим только про s-tronic и 3.0 tdi, хотя сам оффтопил....
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Проехал сегодня 600 км+ на С6 3ТFSI и понял, что уже хочу S-Tronic. Пробуксовки гидротрансформатора реально напрягали местами, а блокируется он, по ощущениям, далеко не сразу после переключения! частенько ощущаешь несоответствие роста оборотов ДВС росту скорости. Если на дизеле он надежный, как это следует из нашего опроса, то я даже уже всеми руками за.
    А вот уважаемый rbob мог бы высказать свою точку зрения или предоставить ссылку на тему с проблемой? Понятно, что не TDI, но все же интересно.
  19. Jorghe
    2 сен 2012
    24.530
    HD Panamerica
    #79 Jorghe, 25 фев 2013
    У меня есть знакомый один, уже год перетираем всех трех немцев, так у него были новые с салона все немцы Е класса и СЮВы, а также японцы Тойота и Лексус. Мужик не бедный, машины меняет раз в 1-2 года, фанат жесткий. Сейчас ездит на А6 С7 3.0тфси. Ни одного плохого отзыва о тачке в части поломок, уже два года ездит. У кого из друзей А6 3.0 - у всех все отлично с С-троником, но только на А6 С7. На А7 у его друга хоть убейся все сыпется, а ей и года нет. Короче, я сделал вывод, что на А6 можно погонять без проблем пару лет это точно.
    Т.е. С-троник на А6 - это не ДСГ на Фольце, ибо ДСГ уже в проекте было Г, а с С-троником проблем не наблюдалось. Сам вот решил на год А6 взять погонять, пока рестайл 5-ки не выйдет
  20. Стас_73
    Стас_73 Завсегдатай
    28 окт 2012
    666
    G05
    Видимо для А6 свой СПЕЦИАЛЬНЫЙ s-TRONIC в ВАГе придумали, здорово, вот там видимо идиоты работают, на других моделях все сыпется и приходится менять коробки, сцепы, мехатроники, видимо правильный с-троник один у них всего на Ауди А6 и 3,0 ТДИ обязательно и ни как по-другому. Просто машин дизельных в России продажи такие маленькие, что можно говорить про статистическую погрешность, вот и все.
