Вибрация и гул при повороте
Тема в разделе "A7", создана пользователем Fenceman, 28 окт 2012.
  1. SAS2
    SAS2 Новичок
    6 авг 2013
    2
    Audi A8 D3 4.2
    TPI Учётный №: 2014241/4
    A4, A6, A8, АКП: вибрации при проезде крутых поворотов (трение в межосевом дифференциале) Дата разрешения публикации: 03.06.2010
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    При медленном прохождении крутых поворотов ощущается вибрация и гул в трансмиссии. Особенно отчётливо вибрации ощущаются при маневрировании с поворотом рулевого колеса до упора.
    Касается автомобилей: A4, A6, A8 с АКП и полным (quattro) приводом (самоблокирующийся межосевой дифференциал)
    Техническое обоснование
    Добавляемые к маслу дифференциала антифрикционные присадки со временем, в зависимости от интенсивности эксплуатации, теряют свои свойства (химические процессы). При больших нагрузках (компенсация большой разницы частот вращения при движении по снегу, льду, мокрому покрытию) фрикционные диски и червячные пары межосевого дифференциала изнашиваются.
    Это ведёт к изменению коэффициентов трения и блокировки в межосевом дифференциале и тем самым к вибрациям (грубый звук трения) в трансмиссии.
    Решение в условиях производства
    различные
    Решение в условиях сервиса
    Следует попытаться воспроизвести претензию клиента (в соответствии с описанием проблемы/причиной), чтобы установить однозначную связь с данной TPI. Описываемые далее ремонтные работы проводить только в случае, если все заданные критерии (модель/тип, номер шасси, обозначение двигателя/коробки передач, код(ы) комплектации, номера деталей, версия ПО, кодировка, ... ) совпадают в точности. В противном случае это решение для условий сервиса проблему не решит и может потребоваться повторный ремонт. В этом случае мы оставляем за собой право отклонить расчёт по гарантии и не компенсировать затраты по снятым деталям.
    Выполнить пробную поездку. Лёгкие вибрации, ощущаемые только при полном повороте рулевого колеса, являются особенностью конструкции.
    Если повышенные вибрации ощущаются и при небольших поворотах, то действовать следующим образом:
    1. Проверить, одинаковые ли шины установлены (рисунок протектора, размер, состояние и т.д.). В соответствии с Руководством по ремонту проверить межосевой дифференциал на предмет повреждений + уровень масла.
    2. Если проверки по п. 1 не дают результата, то провести однократную замену масла в межосевом дифференциале на масло G 055 145 A2. После этого выполнить пробную поездку с большим количеством поворотов, чтобы прогреть трансмиссию (температура КП > 80°C), и вновь оценить вибрацию.
    3. Если замена масла не привела к устранению явления, действовать следующим образом:
    A: Автомобили до МГ08: Заменить межосевой дифференциал
    B: Автомобили с МГ09: Составить технический запрос через DISS, прежде чем предпринимать дальнейшие попытки ремонта.
    Указания по расчётам
    Коренной идентификатор/вид ущерба: 3936 / 017
    Кодировка в DISS: 0503031001
    05 Задняя ось > 03 Полный привод > 03 Блокировка дифференциала Torsen > 10 Повышенный износ > 01 Узел неисправен
    Указания по оригинальным запчастям
    Номер детали масла дифференциала
    G 055 145 A2
    тоже была вибрация при резком повороте под нагрузкой, неделю назад поменял масло в межосевом дифференциале (Торсене), все прошло.
    масло брал в Экзисте G 055145A2 3900р литр, замена дело не простое, во первых сложно подобраться, надо снимать подрамник, для этого надо подставлять упор под АКПП, и надо разъединять выхлопную трубу, во вторых - нет сливной пробки, через заливную у меня слить не удалось, не отсасывалось, высверлили дырку в корпусе внизу, через неё слили грамм 750-800, нарезали резьбу, закрутили болт, замена на СТО заняла 3 часа и 2тр, хотя сначала обещали заменить за 800р, но они не предполагали с чем придется столкнуться))
    может и можно заменить масло не снимая подрамник, но надо очень изловчится
    резюме - дефект действительно лечится заменой масла в торсене.
    R.I.P. нравится это.
  2. Wazzap26
    Wazzap26 Участник форума
    23 апр 2013
    183
    А6/4g3.0 TFSI
    То же самое- пробег 26
    Но мне кажется не мудрено на полном приводе с распределением по осям и по разным сторонам.
    На наших нивах тоже самое с завода:) :flirty:
  3. Wazzap26
    23 апр 2013
    183
    А6/4g3.0 TFSI
  4. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    +1. Это постоянный полный привод! А не какой-нибудь подключаемый за доли секунды иксдрайв от бмв. Зачем нам доли секунды? На ауди он просто всегда))
  5. Grock
    Grock Новичок
    4 сен 2013
    3
    A6Q(C6/4F) 3.0 BBJ
    А6 С6 3.0 Quattro 2005 г.в.
    Тоже зараза гудит и вибрация по всему кузову при поворотах.
    Удивляют и немного успокаивают коменты владельцев о том "Что это нормально"...
    Это капец как не нормально, приобрел авто за $22 000, бизнес-класс, салон шикарен, куча электроники. А тут такая бяка творится ((
    До этого были BMW Х5 2001, Mercedes ML320 2001 вот не гудело же ничего.
    После посещения СТО отпишусь о результате.
  6. мурманский
    мурманский Участник форума
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    #46 мурманский, 21 апр 2014
    То же самое появилось на 5 тысячах пробега После ответа инженера по гарантии все нормально Предложил ему проехать на новой машине на их стоянке вокруг оси Опробовав 2 машины инженер по гарантии пыхтел не в состоянии объяснить отсутствие проблемы по сравнению с моей машиной
  7. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    на новых такого не бывает
  8. -rus-
    -rus- Участник форума
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Гул на audi a4
    Приветствую всех. Такая же проблема на audi a4 с передним приводом. Гул появился после замены рулевых тяг, наконечников, тормозных дисков и колодок. Был в нескольких автосервисах, говорят все на месте и в порядке. Но на поворотах под нагрузкой такое трение что отдается на педаль. В переднем приводе тоже система торсен?
  9. Александр85
    Александр85 Новичок
    4 ноя 2014
    20
    А7 2.8. 10г
    такая же хрень а7... 45тыс.. на ТО менять масло буду...
