солнечная батарея
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Marsel, 20 июл 2011.
  1. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    что имелось ввиду под новым авто?
    все, что на катинках у меня есть
    только меню не полное
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    после 2001 года?
  3. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    2002
    2003 модельный год
    так в ВИНе написано
  4. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    В любом случае - судя по всему тебе надо искать неисправность (если нет ни пунктов меню ни пульта в кармане двери)...
  5. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    придется к официалам заехать - пусть ищут
  6. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Вклинюсь и я. У меня был АR 2,5TDI, 2002г.в., ФЕВРАЛЬСКАЯ. Люк с солнечной батареей, Вебасто, автономный отопитель/вентилятор. Батарея не отключалась, работала постоянно при наличии солнечных лучей. Управление компом было между перед.сидухами, там где зеркала управляются, ниже кнопка "меню" нажимная, далее круглая ручка, забыл как называется, а затем вкл/выкл парктрониками. В кармане дверей ничего не было.
  7. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    видимо она в автомате своей жизнью у меня живет, без регулировки
  8. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Все остальное, судя по всему - неисправность. И, думается мне, лучше ехать не к официалам с такими проблемами ;-)
  9. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.889
    Q7 4.2 TDI BTR
    подскажите а как проверить саму батарею которая налюке и датчики??:umnik::umnik:
  10. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Почему не к ним?
    Думал там дорого
    На днях заезжал найти неисправность по понижайке. Заодно заправил кондей после замены компрессора. Все встало 3300.
    Зато сколько радости, когда наконец все заработало.
    Хотя признались что никогда не видели авто с пониженной передачей.
    Предложили еще катушки махнуть по акции бесплатно. Пока не знаю какие идут на моем моторе и подойдут ли мне те, которые идут на BES.
  11. А100
    А100 Новичок
    7 окт 2011
    4
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Ребята а шторка отодвигается на люке,я только купил у меня то же такая фишка,спасибо за толковое описание,там не джойстик а кнопка с лева для входа в меню пипа вкыл-выкл,тогда в менюшку доступ,так у меня)))
  12. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.889
    Q7 4.2 TDI BTR
    если люк с солнечными батареями то шторка люка не отододвигается отдельно только вместе с люком!
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    я вообще мало понял из сказанного :)
  14. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Да, только с люком отодвигается.
  15. Maximuss
    Maximuss Участник форума
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    люди знающие, подскажите - ну я понимаю функцию солярия летом, но зачем он работает (вентилятор от солнечной батареи при заглушенном двигле) зимой? у меня в мерсе наоборот, в стоячей минут 30 тёплый дул, а тут холодный!!! енто выключается как-то? где-то читал про порог в +30 град.? меню-крутилки между сидухами у меня нет, как и автономки, тока солярий...
  16. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    блин, что, никто не сталкивался???
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Обычно солнечный люк идет с отопителем, он же - автономный отопитель/вентилятор, и соответствующие пункты в меню есть. В твоем случае даже не знаю что делать, особенно если крутилки между сидухами нет... Меню-то какое-нить должно быть, ограничение скорости выставлять, например - там по идее и должно быть что-то для управления батарейкой!
  18. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    а вот я не уверен... это ж Ауди, немцы, как их понять можно?...
    вон у людей на Аллроаде (само собой кожа, электропакет и пр.) нет маршрутного компа (!!!!) это как????!!!!
  19. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    когда-то узнал, что он (вместе со шторкой) ещё и наклоняется!
    был приятно удивлён! :D
  20. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.049
    крутилки не было, только управление зеркалами, люк солярий стоял) на а6 с5 99г
