Замена ремней ГРМ (АКЕ) - что покупать
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем repz, 17 авг 2010.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    пост №3
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну, просмотрел...
  3. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    пока не сделал - так как думаю там по месту прийдется смотреть что да как
  4. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Парни, чтобы не создавать новых тем спрошу здесь.
    Так до конца и не понял через сколько всетаки необходимо менять ремень грм и все что с ним связяно?
    Первый раз на этом авто его меняли при пробеге 80тык. Сейчас у меня уже 170. По регламенту вроде каждые 120. На деле чет я очкую до 120 ездить.
  5. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Да, и еще, по поваду распредвалов, рокеров, толкателей. Их когда менять на АКЕ? Машину менять не планирую, поэтому хотелось бы все по человечачи сделать.
    Проблем с запуском нет, расход норма (ттт)....
  6. НЕгонщик
    НЕгонщик Завсегдатай
    24 фев 2008
    698
    AUDI A6 Q Avant 2,5 TDI
    #26 НЕгонщик, 30 окт 2010
    Какие проблемы, покупаешь:
    прокладки клапанной крышки 2
    Кольцо уплотнительное топливной форсунки 12
    Открываешь, смотришь, решаешь.
    Решишься, вот полный список деталей для замены распредвалов и ремней ГРМ с натяжителями, помпой и термостатом.
    059 109 021BP Распредвал 1
    059 109 021BQ Распредвал 1
    059 109 022BD Распредвал 1
    059 109 021BC Распредвал 1
    059 109 521 E Толкатель клапана 24
    059 109 075 E Шайба 24
    059 109 444 Рокер клапана 24
    026 103 085 D Сальник распредвала 2
    078 103 113 E Заглушка распредвала 1
    059 198 119 A Ремень ГРМ комплект 1
    059 109 479 B Натяжитель ремня 1
    059 109 487 C Рычаг натяжителя ремня ГРМ 1
    034 115 427 B Кольцо уплотнительное 1
    059 121 004 E Насос водяной 1
    059 145 276 Ролик приводного ремня 1
    059 145 283 A Кронштейн натяжителя приводного ремня 1
    059 145 284 B Натяжитель приводного ремня 1
    059 260 523 B Ролик приводного ремня 1
    059 260 849 D Ремень поликлиновый 1
    059 903 137 H Ремень поликлиновый 1
    059 903 341 Ролик приводного ремня 1
    059 903 341 A Ролик направляющий приводного ремня 1
    078 121 113 F Термостат 1
    N90 136 802 Прокладка термостата 1
    N 090 261 2 Болт 1
    059 131 797 A Прокладка турбины 1
    059 145 117 A Кольцо уплотнительное 1
    059 145 117 B Кольцо уплотнительное 1
    059 198 025 Прокладка клапанной крышки комплект 2
    038117070 Прокладка теплообменника 1
    N 013 804 2 Кольцо уплотнительное топливной форсунки 12
    059130329 Шланг топливный 2
    G 012A8FM1 Антифриз красный 4
    Ну, само собой, фильтры, масло по вкусу (лучше всего MOTUL 300V - 5W40 )
    Удачи!
  7. makasus
    makasus Участник форума
    4 мар 2009
    350
    Allroad 2.5 продан
    неплохой список получился.........полезная инфа!!!
  8. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    в фак
  9. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Спасибо НЕгонщик !!!
  10. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    вопрос по распредвалам ценник на АКЕ от BAU сильно отличается?! и большой ли смысл менять на BAU ?
  11. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Я бы поменял в твоем случае 10 т.км назад. Не испытывай судьбу. Удачи.
  12. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    не из жадности я уже столько проехал, а по незнанке. мне сказали что это до первой замены можно 120 ездить, а потом каждые 80. поэтому я и спрашиваю. сейчас я в отъезде, приеду поменяю.
  13. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    Уважаемые - нахожусь в процессе замены ремней ГРМ,
    на всякий случай перед разбором купил гидронатяжитель ремня.
    подскажите как его менять - в ELSA информации по данному поводу не нашел
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    да элементарно,открутил старый прикрутил новый...
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    #35 igorjek, 1 ноя 2010
    1 - Шкив зубчатого ремня коленвала
    q на прилегающих поверхностях между приводной звездочкой зубчатого ремня и коленвалом не должно быть масла
    q Монтаж возможен только в одном положении
    2 - Устройство для натяжения зубчатых ремней
    3 - 10 Нм
    4 - 42 Нм
    5 - Натяжной рычаг
    q подложить шайбу → Поз.
    6 - 42 Нм
    7 - Шайба натяжного рычага
    8 - Натяжной ролик
    9 - Болт с буртиком - 75 Нм
    q для откручивания и затяжки использовать опору -3036- → Илл.
    10 - Шестерня правого впускного распредвала впускных клапанов
    q для снятия и установки снять зубчатый ремень с шестерен распредвалов → Глава
    q снять при помощи двухзахватного съемника -T40001-
    11 - Зубчатый ремень
    q перед снятием зубчатого ремня пометить направление хода мелом или фломастером. Движение в обратном направлении уже бывшего в употреблении ремня может привести к его разрыву.
    q проверить на износ
    q снятие → Глава
    q установка (регулировка фаз газораспределения) → Символ, определяющий позицию иллюстрации
    12 - 10 Нм
    13 - Насос охлаждающей жидкости
    q снятие и установка → Глава
    14 - 10 Нм
    15 - Защитный кожух зубчатого ремня, задний правый
    16 - Защитный кожух зубчатого ремня, задний средний
    17 - Защитный кожух зубчатого ремня, задний левый
    18 - Уплотнение
    q заменить
    19 - Шестерня левого впускного распредвала впускных клапанов
    20 - Шайба натяжного ролика
    21 - Болт с буртиком - 75 Нм
    22 - Обводной ролик
    23 - Защитный кожух зубчатого ремня, нижний
    q для снятия открутить инерционный гаситель кол****ий
    24 - 10 Нм
    25 - 45 Нм
    26 - Распорная втулка
    27 - 200 Нм + довернуть на +180° (1/2 об.)
    q заменить
    q маслом не смазывать
    q для откручивания и затяжки использовать фиксирующий болт -3242-
    q Вкручивание фиксирующего болта -3242- → Глава
  16. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    все равно не понятно - как я понимаю натяжитель там гидравлический,
    тоесть он работает от маслянной магистрали - а там ведь при разобранном двигле нет давления.
    надо ли при замене натяжителя заливать в него масло ?
  17. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    нет, он гидравлический, но работает независимо от двигателя...
    если он у тебя в руках, то сам поймешь принцип его работы, перед установкой его нужно вдавить и зафиксировать в нажатом состоянии, после установки ремня вытащи фиксатор.
  18. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    ок - спасибо.
    видимо запамятовал как выглядит - почемуто думал что он от магистрали работает.
    сегодня надеюсь поставлю
  19. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Вот по этой позиции так до конца и не понял парни, вопрос в следующем:
    Есть ли такой неоригинальный комплект? (Конти или Дайко например), ато в магазине говорят что комплектом только в оригинале идет, а так только в рассыпуху необходимо покупать.
    в экзисте вроде как есть ремкомплекты....
    кому верить?
  20. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    Я делаю так - заказываю у официалом комплект для замены ГРМ - там есть всё - стоит около 20-ки - раз в год, работа тыщ 5 обходится и не парюсь :)
