Ошибка 01119 по VAG Профи помогите!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем gretag, 3 апр 2010.
  1. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    #21 vas, 9 апр 2010
    Вот вы привередливые) если никто не сподобится) то может за выхи уменьшу)
    данный талмуд отвечает на глупые вопросы типа-- а почему, а как, а за счёт чего..
    как показала практика если сказать- сделай так и так и будет хорошо-- вылезет всегда пару человек и скажут нифига, а я подумал что не будет работать и ты придумал из головы) не в обиду)
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Автоматическая Передача с 5 скоростями (01V)
    1 Кодирование
    Кодирование
    Non-DBW (Двигатель - - Провод) Автомобили:
    00000 = Стандарт (активный цифровой обработчик сигналов)
    00010 = Стандарт (бездействующий цифровой обработчик сигналов)
    0? xxx: Установка Tiptronic
    0 = Кнопки Tiptronic / Paddels, не установленный
    1 = Кнопки Tiptronic / установленный Paddels
    0x?xx: Стратегия Tiptronic
    0 = Старая Стратегия (Изменения к первой передаче когда тормозится к Бездействию)
    1 = Новая Стратегия (Автоматический / Вниз Перемещаются перед Пределом ОБОРОТА В МИНУТУ Вниз, Перемещается при Пинке вниз)
    0xx? x: Динамическая Программа Изменения (цифровой обработчик сигналов)
    0 = активный цифровой обработчик сигналов
    1 = бездействующий цифровой обработчик сигналов
    0xxx?: Region/Powertrain
    1 = привод на все колеса (остальной Мир)
    2 = привод на все колеса (североамериканская Область)
    3 = Передний привод колеса (остальной Мир)
    4 = Передний привод колеса (североамериканская Область)
    Моя кодировка 01102 !!! а была 01002, что и не давало работать КАН шине т.к. стратегия старая использовалась на авто до 1997 года без канн шины!!!
    Про что отписать про ошибку или стратегию?
  3. gretag
    gretag Новичок
    2 фев 2010
    12
    ALLROAD 2.7T 02г
    Не совсем я понял еще лучше или хуже новая стратегия,мало времяни прошло после перекодировки,одно могу сказать что переключатся стала резвее и 5 ую передачу стала включать не так быстро,т.е. на 4-ой дольше разгоняется если едишь не динамично потом только 5-ую врубает.Но главное ошибки нет 01119.
  4. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Подниму темку. Появляется эта ошибка в блоке ABS. Прочитав форум решил перекодировать АКПП на новую стратегию. Вхожу в блок АКПП в ввожу новое значение 01101 нажимаю выполнить но новое значение не сохраняется. Пользуюсь кабелем и прогой 805.1 версии.Подскажите что я делаю не правильно.Распишите пожалуйста пошагово. Может есть кто на севере Москвы кто может помочь с этим.
  5. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Блин да не убирает кодирование эту ошибку!!!!!!! случайно совпало у человека. что за ерунду вы все пишете.
  6. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Ну убирает или нет вопрос второй. Перекодировать хочу есчё и потому что мне кажется что сейчас код неправильный. Сейчас код 00001 машина европейка с кнопками типтроника на руле. Почитав понял что код должен быть такой 01001 или такой с новой стратегией 01101. А там вдруг и ошибка эта пропадёт. Так может поможете перекодировать советом или подъеду куда надо.
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    логин код на твой двигатель ищи- сначала логинишься а потом уже кодируешь- без этого не сохранит значение. вот и весь секрет.
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Обнулил адаптации по коробке, опять вылезла ошибко, так, что второй раз на выходных проделаю процедурку, ежели получится, то это и будет способ лечения :nod:
  9. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    #29 =Антонио=, 29 июл 2011
    Так логин движка нужен перекодируем же блок акпп или всё таки логин акпп нужно искать? Движок у меня АКЕ может есть у кого код на него.
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Нате вам.
    Логины:
    Все 1.9 ТДИ = 12233
    BAU = 35362
    APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
    ADR (до 97 года вып.) = 06589
    ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
    ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
    ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
    ACK = 01283
    APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
    ABC: 02102)
    АЕВ = 01283, 12830
    AGN = 01283
    AEL = 22158
    AAT = 12233
    AUY = 12233
    BKP = 13377, 22764, 19676, 21295, 22433, 22466
    AKE, AFB = 26261 для обоих моторов с А/Т 26262 для них же на "мешалке"
    Альтернатива 26281
    AGR = 12233
    AFB = 26241 автомат 26242 ручка
    AUY = 12233
    На кархэлпе подсказали логины 35341, 35342, 35361, 35362, 35331
    Учтите- если логин не подошёл вторая попытка минут через 15
  11. Ekonom
    Ekonom Новичок
    11 июл 2011
    45
    A6/C5 3.0 qua 02г.
    Мне кажется, что у меня плохо тормозит машина. Плотно схватывает только в самом конце хода педали. Может быть это связано с этой ошибкой?
    Когда-то перекодировал блок ABS в связи с заменой, мог что-то намудрить, может это тоже как-то может влиять?
  12. mouze.rrr
    mouze.rrr Новичок
    14 май 2013
    2
    А6Allroad 2.7T 01г
    Люди добрые помогите,нужен логин для двигателя APB.
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Попалась тема на глаза, а ведь опять помогла процедурка :nod:
  14. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    У меня после сброса этой ошибки и новой проверки ошибка пропадает,но после перемещения селектора АКПП по всем позициям появляется снова.Что это за фигня?Никаких транспарантов на панели не высвечивается.И ещё вопрос:что такое лягуха?:) Номер и рисунок в студию!
  15. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
  16. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    254
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    00111 ставьте и не еб......сь
