Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.425
    стиральная
    нужно лобовое стекло на рестайлинг
  2. huntersn32
    huntersn32 Участник форума
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    гаражи на флотской +7-960-550-58-42 Олег
    я там менял свое отдал 3300 рупий
  3. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.425
    стиральная
    звонил! вроде как сказали есть! можно поподробнее что и где находится из гаражей на флотской???
    померяли 88 см, обычное сказали 86.5-сейчас замер своего сделаю и наверное ехать придется
    спасибо за информацию
  4. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Приезжай. :beer:
  5. huntersn32
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    С Орла маршрут http://maps.yandex.ru/?rtext=&sll=34.237567%2C53.292799&sspn=0.330963%2C0.119516&rtm=atm&source=route&ll=34.237567%2C53.292799&spn=0.330963%2C0.119516&z=12&l=map&rl=34.51574702%2C53.19892124~-0.01991272%2C-0.02144613~-0.03913879%2C-0.01732974~-0.06385803%2C-0.00784196~-0.04600525%2C0.01403196~-0.04257202%2C0.01072721~-0.03982544%2C0.02474482~-0.03364563%2C0.01648858~-0.00961304%2C0.01977788~-0.00549316%2C0.01812166~-0.00961304%2C0.02140656~0.01209900%2C0.00344720~0.01562119%2C0.00678967~0.00978470%2C0.00493726~0.01235962%2C0.00185132~0.00617981%2C0.00257115~0.00909805%2C-0.00246830
    Либо через город, там одинаково
    Ориентир заправка Держава, от нее 100 метров, там еще гараж шиносервис на самом углу
  6. Ru$el
    Ru$el Новичок
    1 июл 2013
    32
    А4/B6 2.0 ALT 03г.
    Всем привет!
    Собственно, проблема описана здесь , сама машина на Камвольном, есть кто из электриков, кто может приехать протестить?
  7. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    #2787 DimaK, 2 июл 2013
    было у меня такое на B4 кузове, и тоже воды было почти по край акума и сачилась в салон
    разбирал весь салон, два дня сушил пол, просмотрел все под рулевой - было сухо
    заводить тоже было ссыкотно, поэтому дал отстояться в теплом гараже 2 дня
    по поводу электриков - думаю врят ли кто поедит
    я сам с Камвольного, был нюанс, даже хороший знакомый и то скрепя зубы согласился приехать ...
    P.S. если решишься хотябы включить зажигание - могу помочь шнурком прогнать полный скан на ошибки
  8. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Привет, врятли что-то серьезное произойдет. Суши все, ставь акб и заводи.:nod:
  9. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    все просохнет, заведешь и поедешь... я бы снял, не знаю как в А4 у меня в А6 мозги двигателя стоят справа в отсеке где аккумулятор... но мозги герметичны 100%!!! только разъем можешь снять и продуть... Да и вообще все разъемы которые есть нужно снять и продуть, можно ВД-шкой брызнуть чтоб не ржавели... Просушишь, все будет ок! Только нужно будет ошибки скинуть по компу...
  10. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    Такая ситуация
    утром завел, завелась без проблем, но показалось что как-то странно...
    приехал на работу, заглушил, начал заводить - хрен
    никаких признаков нет, только в капоте целчок слышен
    к чему готовиться? стартер?
    вот сижу и думаю как вечером домой ехать ... :shock:
  11. Ru$el
    Ru$el Новичок
    1 июл 2013
    32
    А4/B6 2.0 ALT 03г.
    Мозги не намочило, иммобилайзер, сигналку и релюшку задело... Просушил - завелась. Ошибки скинул, покатаюсь еще гляну что там появится.
  12. Ru$el
    Ru$el Новичок
    1 июл 2013
    32
    А4/B6 2.0 ALT 03г.
    А где стоишь? У меня ноут и сканер с собой. Если в Бежице - могу подскочить пока перерыв на работе.
  13. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    в Советском стою, у центрального рынка, там где тройка тралека конечная ... :shock:
  14. Ru$el
    Ru$el Новичок
    1 июл 2013
    32
    А4/B6 2.0 ALT 03г.
    Если нужно подъеду, только номер скинь в личку на всякий...
  15. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    #2795 DimaK, 3 июл 2013
    я вот думаю, лампочки на приборке горят, стеклоподъемники работают, но может все-таки АКБ помирает, т.к. в том году, именно при жаре было что пришлось его заряжать
    правильно ли я думаю как проверить АКБ: подключить тестер, замерить на выключенную, при попытке завода замерить, т.к. на сколько я помню, если большая просадка - то может тупо не крутить стартер?
    но с другой стороный, свет горит, значит АКБ живое... :shock:
    пообщаюсь пока сам с собой :wink:
    итак, замерил АКБ, вместо 12 вольт - 9
    при попытке запуска - просадка до 3х вольт, думаю из-за этого стартер и не крутит
    теперь вопрос, есть у кого старый запасной АКБ на пару дей?
  16. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Да, батарея сдохла. Я бы тебе свой дал, но завтра погоню её к электрику. И зарядится ли твоя?
  17. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    итак, я починился, знал бы директор где я был пол дня ...
    купил акум, завелась с пол оборота, это и логично, при запуске двигателя - 11 вольт, что явно лучше моих 3х :hi:
    зарядится ли мой - наверно даже пробовать не буду, сдам и хоть немного денег отобью
    мой акум еще оригинал, 2007 года, видимо еще с завода стоит, один раз уже подводил, это второй случай, ну его нафиг ...
    теперь вопрос, померил утечку, получилось 1.5 ампер, что думаю много? никто у себя не мерил ?
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Все время бы так легко проблемы решались :)
    Что за утечка?
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    много. Асли АКБ например 50Ач то за сколько он разрядится с такой нагрузкой?
    На Ауди 80 было
    14-18мА -покой
    20-22мА - с включенной не штатной сигналкой без обратной связи.
  20. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    утечка тока, когда или коратыш, или что-то жрет акум в режиме покоя
    вот и я про тоже, хотя мой теперь уже старый на 60Ah без проблем заводил машину и после недели простоя
    надо теперь разбираться и искать утечку ... :shock:
    З.Ы. спасибо Ru$el который отозвался и почти уже приехал ко мне !!!
