Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    На ходу идет стук от погоды никак не зависит,на гребенке и неровностях идет стук отдающий в педаль газа,и при повороте в нагрузке идет два щелчка,а при езде на скорости слышно звук с левой стороны,как что то громыхает,вот и никак не разберемся.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Стойку вскрывали? Там есть резиновая подушка наверху. Если в ней выработка - будет ерзать там внутри под чашкой. Я сравнивал по состоянию старую и свежую стойки - на свежей стойке резинку не выдрать из чашки, а на старой - резиновая подушка болтается как ложка в стакане.
    Плюс, думаю, стоит проверить карданчик между рейкой и колонкой.
    Подушки двигателя и АКПП живые?
  3. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.265
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Не всегда Ром, я вскрыл тут свою мертвую стойку с вытекшим маслом, резинку еле выдрал...:hi:
  4. partizan312
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Согласен резиновую подушку еле вытащили была закручена,работает стойка громко в ней слышно,как масло перетекает,подушка акпп живая,правая подушка движка в легких подтеках,но ошибок по ней нет,и алюминий на ней не треснул.Карданчик нормальный,потому что на другой ауди у меня ,когда он стучал то симптомы другие были.
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Если есть подтеки, значит разгерметизировалась и уже не бодрая ни разу при закрытии клапана продувки. Короче - смерть не за горами.
    Кстати, загляни еще на рейку - вдруг у тебя там амортизатор горизонтальный стоит. Он похож на газовый упор крышки багажника.
  6. partizan312
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    И где увидеть этот амортизатор,если он есть,с левой стороны,где рейка подтягивается.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Это надо снять пыльник за двигателем - тот, который на моторном щите.
  8. partizan312
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Не пойму где и что он делает этот амортизатор.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Приблизительно так, только номер заканчивается на 038.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Точнее на конце 38
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    По рисунку выходит ,что она справа ,а стук слева и что с амортизатором может случиться.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Отдавать по корпусу может, если внутренний шарнир подразбило.
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Все нормально,прихожу к мнению ,что стойка,вот хочу попробовать восстановить никто не подскажет, где могут восстановить саму стойку да и баллон до кучи поменять.
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.745
    Allroad 3.2FSI. 09
    Думаю надо новую купить уже!
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Новую за поптинник жалко,а тут и баллон лучше да и стойка такая же.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Мне вчера замахнул сайленты подрамника.
    Обратили внимание на очень интересную вещь, которая и стала причиной принятия окончательного решения по замене - все сайленты были абсолютно без повреждений, но задние сайленты были неправильно спозиционированы, перевернуты на 180 градусов. Кто видел задние сайленты поймет - там в задней части должны быть две резиновые подушки, а в передней - одна.
    После замены особо перемен нет, но при движении авто практически перестал чувствовать колеи и стали беззвучно проскакивать наши "питерские" шумовые полосы перед пешеходными переходами.
  17. partizan312
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Для общего развития ,если я смотрю снизу ,то я вижу одну резиновую втулку,а к двигателю ближе уже втулка резиновая с перемычками,так или я не правильно понял.
  18. kolobok073
    kolobok073 Участник форума
    24 сен 2012
    354
    A6 Allroad 3.0TDI
    Сколько по деньгам,если не секрет
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Отдал 4 рубля.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Конфигурация сайлентблоков поменялась, относительно 2009-2011 годов.
    По Ельзе 4.0 вчера посмотрел и ахнул.
    Если стоять под автомобилем лицом по ходу и смотреть на задние сайленты, то именно сзади на ушах подрамника есть проточка (паз).
    Раньше, по Эльзе 3.91 было предписано:
    – Соблюдать монтажное положение опоры. Выступ -1- задней опоры должен быть расположен с поворотом 180° к пазу -2- на подрамнике.
    Получалось выступ был с позиционирован вперед по ходу. А по последней Эльзе все наоборот - выступ нового сайлента смотрит назад.
