температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. BlackStar
    BlackStar Bad e-mail
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    Просветите, плз. как на него попасть?
  2. dazent
    dazent Новичок
    13 окт 2008
    24
    Mini Cooper S
    Мотор 2.7 BEL ...
    Столкнулся с заменой блока управления вентиляторами...
    Поэтому грелось!!! Правда без (ВКЛ) климата было все ОК!!!
    Вот такой баг тоже возможен... И радиаторы тут не при чем!!! + преды и реле, коих 4 и 3 штуки соотвецтвенно!!!
  3. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    А как протестил и где находится? интересно, для общего развития ;-)
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    #44 Better, 18 июл 2009
    Блок управления находится под левой (по ходу) балкой, возле интеркулера, найти несложно, провода от него идут на оба электровентиллятора. Правда чтобы открутить его (там 2 потайных гаечки на 10) придется поплясать и поматерить инженеров (еще и за расположение, чуть повыше бы разместили, а то всяка херь и влага на него здорово сыпится :hot:) И я до него легко добрался ТОЛЬКО при снятом бампере и радиаторах, но думаю и просто сняв потдон пластиковый под двигом можно его открутить, но сложнее.
    Где релюхи не подскажу, сам интересуюсь :shock:
  5. dazent
    dazent Новичок
    13 окт 2008
    24
    Mini Cooper S
    Все было просто...
    Питалово на него приходило, а с него оно ни куда...
  6. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    излечил перегрев авто в жару, ремонтом вентилятора(тот который рядом с основным, м-у радиатором и двигателем), смотрел по ваг кому температуру, в пределах допуска (выше 103 не поднимается)+кондиционерщики объяснили, что мол если в системе кондиционирования мало газа (хладгена), то типа основной радиатор принимает избыток температуры на себя...так что вот МОИ причины перегрева. Испытания были вчера, на улице +29, в пробке 40 мин, кондей работал на +18, стрелка(тфу 3 раза) не шелохнулась дальше середины шкалы.
  7. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    Ещё бы надо проверять уровень охлаждающей жидкости... ну бывает не смотрят... вот собственно.
    Я помыл радиаторы, долил ож, и всё, стрелка стоит в жару на 90, ну если уж совсем большая пробка, сильная жара и кондей молотит, то может чуть за 90 уйти на 1-2 деления. А раньше была попа, даже кондей автоотключался от перегрева двигателя.
  8. ГоЧи
    ГоЧи Новичок
    2 дек 2008
    75
    Audi А6 2.8 Q 00г.в.
    В одном из сообщений было-при указании стрелки ож около 100 и в салон идёт тепловатый воздух!!!
    У меня такая ситуация!!,что это ?
  9. mikij
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    это так сказать, аварийный режим, избыток тепла в радиаторах, комп отводит в салон через печку(так же в совковых авто). смотри вентиляторы, грязь на радиаторах, блок управления, заправку кондея, уровень ОЖ.
  10. ГоЧи
    ГоЧи Новичок
    2 дек 2008
    75
    Откель знаеш?
  11. ГоЧи
    ГоЧи Новичок
    2 дек 2008
    75
    Радиаторы чистые,вискомуфта работает исправно,электровентилятор крутит как ужаленный(видимо есть только одна скорость),уровень ож в норме(но периодически доливаю-видимо уходит сцуко).
  12. Disel&Wankel
    Disel&Wankel Bad e-mail
    18 апр 2010
    19
    Allroad & RX8
    Заменил датчик включения и блок вентелятора, всё равно вентелятор не включается машина греется до 112 дальше пробовать не стал(На какой температуре должен электро вент включатся ). Что делать дальше?
  13. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    ты и блок управления вентиляторами 8D0959501D заменил? и всё равно не работает?
  14. Disel&Wankel
    18 апр 2010
    19
    Allroad & RX8
    #54 Disel&Wankel, 29 апр 2010
    Да оригинальный блок поставил новый даже разъём на всякий случай новый поставил.
    и не крутится сволочь !!!!!
    А жара она же уже не за углом.
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так а пробовал на разъём вентилятора просто 12 вольт подать? Крутится? А то бывает иногда закисают они после зимы.
  16. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    а куда старый блок дел? может отдашь для экспериментов? :very_cool:
  17. Disel&Wankel
    18 апр 2010
    19
    Allroad & RX8
    Да на аккумулятор контакты и он крутится!!!! Вот в чём прикол!!!! Если не нужен будет без вопросов отдам просто на ауди центре когда заказывал сказал а если не в блоке дело и не будет крутится они сказали заберут обратно.
  18. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    ну смотри, если старый не отдашь назад, возьму его под эксперименты...
  19. Disel&Wankel
    18 апр 2010
    19
    Allroad & RX8
    Вообще без проблем!!!
  20. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Зачем ты начал менять блок ? у тебя не крутится вентилятор?
    бачок гидроусилителя, там под дукоративной крышкой есть разъем, найди который идет сразу на вентилятор(разъем с двумя толстыми проводами)!
    коричневый минус на массу, красный +на АКБ, если не крутится на замену вентилятор
