A3 8P Повышенные обороты на холостых
Тема в разделе "A3", создана пользователем ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 21 окт 2015.
  1. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #1 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 21 окт 2015
    Приветствую всех. Пару дней назад заметил, что обороты на холостом ходу стали высокими. При норме 600-800, они показывают 890. Причем они стабильные, не плавают. Ошибок по диагностике нет. Напрягает то, что высокие обороты передаются на дсг и в пробках она будет греться еще больше. Или я ошибаюсь? Может ли это быть связано с понижением температуры воздуха? (-21 град.)
    WAUZZZ8P4BA067746
    1,4 CAXC
    DQ200 MLB
  2. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    У меня такие же примерно всегда, причем есть обратная ситуация, когда холодно, они опускаются на 600-800. И вот в холодное время мне меньше нравятся такие "нормальные" обороты, ибо машина подтупливает когда тормоз отпускаешь - медленнее начинает катиться.
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Для таких Морозов это нормально
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    На всякий случай разбавил 95 ый от петролстарта, 98-м от лукойла (1:1).Обороты не упали
  5. M19MF
    M19MF Новичок
    15 окт 2015
    4
    A3 8v 1.4 TFSI 14
    Присутствует аналогичная "проблема", вчера смотрел на С и Е классах, вроде обороты держатся примерно в этой же зоне, но на а3 машину временами слегка "потряхивает"
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    специально повышает обороты чтоб поддерживать рабочую температуру двигателя
  7. Yaha
    Yaha Новичок
    11 авг 2015
    61
    A3 1.6 BSF АКП 05г
    тоже заметил обороты повышает, когда климой играть начинаешь на обогрев окон и тд (в серв. книге об этом есть) с вкл климатом вообще редко на 800 об. всегда чуть выше
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Обороты вернулись на 640. Температура воздуха около ноля.
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  10. Soujah
    Soujah Новичок
    25 ноя 2021
    Дд! Ауди А3 8v 1,4 tfsi. Такая же проблема. После замены свечей обороты на хх стабильно держаться на уровне 1000 оборотов, как при холодном запуске, так и на прогретом двигателе. За окном -9 градусов. Подскажите в чем проблема.
