A6 C7 Стук в подвеске
Тема в разделе "A6", создана пользователем a.bambenkov, 6 дек 2012.
  1. Kach73
    Kach73 Участник форума
    26 окт 2012
    136
    A6/C7 3.0TFSI 12 г
    ничесе. пневма тоже стучит ?? я думал ток на ППД такая шняга
  2. Юнис
    Юнис Участник форума
    17 ноя 2008
    386
    A7 3.0TFSI & A1 :)
    записался вчера в Ауди Север, с той же проблемой что и у всех, стук в передней подвески, мастер принял машинку на диагностику, сказал что надо оставить на сутки машину, сегодня перезвонил и сказал, что проблем с подвеской нет, значит стучат рычаги нижние кривые,(те что по акции как раз) они есть в наличии и мы их уже меняем,все поменяли, забрал машину только что , все супер! никаких стуков! и так же прошили софт по рулевому управлению.
  3. Kach73
    26 окт 2012
    136
    A6/C7 3.0TFSI 12 г
    у меня сзади стучало . . пару раз обращался к ОД. не решили. потом решил все таки заменить ППД (1BR) на евро подвеску( 1BA) . все , ничего не стучит )))
  4. AlexKiev
    AlexKiev Новичок
    24 авг 2013
    8
    А6/С?
    машина 2013 года, ППД, стук булькающе-пустой сзади, справа, был с новой машины. Стук слышно на небольших неровностях типа "люк"..
    Поменяли у ОД вначале опору - стук существенно изменился, я даже сразу обрадовался, что исчез, но нет.. потом заменили амортизатор - не помогло.. с отбойником все ок.
    У кого еще что стучало кроме опоры и амортизатора?
    При покачивании машины стука нет, скрипа нет. Только на резких кошках, когда есть отдача на кузов..
    alien31 нравится это.
  5. dionis_2003
    dionis_2003 Новичок
    6 фев 2013
    17
    А6 2.0 TFSI 2012г.
    У меня машина 2012 года, такая же проблема, только стук спереди. Как раз в настоящий момент машина находится в сервисе. Поменяли передние рычаги, стук остался. Продолжают искать проблему.
  6. Sirco
    Sirco Участник форума
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    А где тут постили бумажку для дилеров с наставлением менять определенные рычаги для таких случаев?
  7. slava6821
    slava6821 Новичок
    27 фев 2008
    9
    А6/С5 2,4 99
    Стук задней подвески
    Привет всем. Я на соей А6 столкнулся с проблемой стука задней подвески зимой. Читая форум обратил внимание на видео, где показан стук защитного кожуха (пыльник заднего амортизатора) 893512137. Вспомнил свою ВАЗ 2109, где пыльник сделан в виде гофрированной трубки. Решил попробовать заменить. Встало идеально. Фото прилагаю. Для снятия амортизатора нужны ключи и головки на 14 и 16. Расходы: два пыльника от 100 руб, пиво от 100 руб. Надеюсь теперь зимой будет тихо. Фото есть , постараюсь вставить. Здоровья Вам и вашим машинам.
    Фото было и стало
  8. slava6821
    slava6821 Новичок
    27 фев 2008
    9
    А6/С5 2,4 99
    Кстати резиновый буфер отбоя в верхнем узле амортизатора закрепил саморезом (сбоку) на фото (мелко) показано красным кругом и стрелкой
  9. slava6821
    slava6821 Новичок
    27 фев 2008
    9
    А6/С5 2,4 99
    Стук в задней подвеске
    Фото фиксации отбойника
  10. Vova-K
    Vova-K Новичок
    18 авг 2014
    7
    A6/C7
    Цокот при езде по мелкой неровности
    Пробег 22000 справа спереди цокот при езде по мелкой неровности, что может быть? подскажите пожалуйста.
  11. slava6821
    slava6821 Новичок
    27 фев 2008
    9
    А6/С5 2,4 99
    На моей стучал правый рулевой наконечник. Поменял оба. Сейчас тихо.
  12. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    Джентельмены! Может кто-нибудь сталкивался с подобным... При начале движения слышен стук/щелчок в задней части, каждый раз после полной остановки, особенно заметно в пробке. Именно после полной остановки, нажимаю газ, несколько мгновений-секунд и слышен щелчок.
    Что это может быть? Подвеска ли? От дорожного покрытия не зависит, стучит и щелкает на ровной дороге. Стало быть не подвеска? Авто олроуд с7
  13. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.035
    кусемь
    У меня тоже целый день так стучало, пока не остановился, открыл багажник и не засунул эту банку под сетку, а то катается там.
  14. Алексей XXXL
    Алексей XXXL Новичок
    10 фев 2013
    27
    А6/C7 2.0Т 12г
    Такая же проблема при троганние с места похрустывание и сщелчки с переди справа Что это не понятно.:shock:
  15. Logic010
    Logic010 Новичок
    20 дек 2014
    9
    A6 C7 3.0TDI
    #235 Logic010, 27 дек 2014
    стук в подвеске как у телеги на мелких кочках , поменял передние косточки в подвеске стук стал меньше , осталось поменять или нижние рычаги или саленблок на них надеюсь пройдет.
    А вот что не выяснил еще , при трогании на зад с вывернутыми колесами раздается разовый стук спереди всегда. У кого-то было такое?
  16. WeeZee
    WeeZee Участник форума
    18 ноя 2014
    332
    VW, Audi A6 C7
    какой пробег?
    у меня так вообще с завода пыльник не приклеен, сборка ГЕРМАНИЯ)
  17. Павел К.
    Павел К. Участник форума
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
  18. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Отбойники амортизаторов на саморезы и о проблеме можно забыть
  19. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    это спереди или сзади?
  20. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Вам срочно нужно поситить сервис, отбойник должен быть вставлен в опору аммортизатора, при выдвинутом штоке пыльник закрывать шток,у вас по сути открытый шток аммортизатора, долго они так не проходят..с обратной стороны так-же?
    что касается стука сзади слева-справа, я вообще склоняюсь что это задняя полка при резких толчках хлопает, не то сама по себе, не то об пластик обшивки на котором закреплена, то-же постукивает, поразбираюсь в праздники.
    aegean нравится это.
