Вентилятор печки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем hddmaster, 25 фев 2010.
  1. hddmaster
    hddmaster Новичок
    6 ноя 2009
    29
    Audi Allroad 2.7T 03г.
    Всем доброго дня. Влился в ряды ауди недавно, все время на внедорожниках. Вообщем есть несколько вопросов, накопилось так сказать.
    1. Гудит иногда вентиляторр в салоне, причем где то ток на средних оборотах, было такое на чирке но там вооще нет подшибников, ток втулки смазал все прошло. Собственно вопрос как с эти на ауди обстоит, может кто то сталкивался.
    2. Решил выбросить штатную симфонию, посавить 1 дин магнитолу, клетку уже приобрел однодимновую. Вопрос ставил ли кто однодиновые, какие модели. В тюнинге почитал че то как особо тихо. Склоняюсь к 88 пионеру.
    Всем зарание спасибо, Александр.
  2. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Всем привет,у меня тоже подпискивает на средних оборотах,раздражает,может как то лечится? подскажите,кто знает?
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Так же как на чирке и лечится, смазкой втулок, вентилятор за бардачком, снимается все элементарно :nod:
  4. hddmaster
    hddmaster Новичок
    6 ноя 2009
    29
    Спасибо, разберем смажем, думал честно говоря что немцы подшибники поставили.
  5. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    575
    Q7 4.2 TDI
    Если не ошибаюсь, то подшипники скольжения вообще нельзя смазывать.
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А что делать? Покупать каждые 2-3 года за 14 тыр новый двигатель??? там проблема во втулке под крыльчаткой, вал перегревается аж синим цветом отливает, видимо вентилятор не для этого движка расчитан большой больно, я тоже был против смазки... сначала разобрал сдул пыль графитную от щеток, втулок и т.п. хватило на 3 месяца, с приходом зимы запищал вновь, разобрал, окунл в масло в рабочем состоянии обе втулки, набил графиткой, кстати, на кой шут если их мазать нельзя под втулкой со стороны ротора есть маслоотражатель? пока полет нормальный....
  7. hddmaster
    hddmaster Новичок
    6 ноя 2009
    29
    Так если втулки то их надо смазывать ибо от времени смазка там просто исщезает, просто я думал что они поставили пром подшибники, но видимо жаба удушила.
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ну, по идее, втулко то медно-графитовая, и роль смазки выполняют вкрапления графита в медную пастель... ну, чета вот в данном, конкретном случае не работает эта хрень без смазки :)
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    То же была такая ситуевина
    Из шприца покапали кондиционет металла (Феном по-моему). Все прошло, с осени ни чего не свистит
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    и у меня свистит. Надобно тоже будет разобрать...
  11. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    +1 не советую там ничего мазать, иначе через некоторое время выкинете мотор. я свой снял, продул сжатым воздухом в сервисе, он еще пару дней попищал (видать по привычке) и перестал. Процедуру делал летом, когда искал проблему с запуском а/м. Думал на сигналку, оказался бензонасос.
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А поподробнее можно как к нему подлезть. А то тоже противно подпискивает.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Все очень просто....откручиваешь 5 или 6 (не помню:shock:) болтов крепления бардочка и 3 болта крепления вентилятора ну и фишки отстегнешь и усё:nod:
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    5 болтиков на бардачке торцевый ключ на 10, а на вентиляторе звездочки
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Чет не допер, что про ключики еще надо написать:thumbup:
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Дык бывает полезешь с ключем, а нада звездочку, матерясь собираешь все до следующего раза :nod:
  17. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Кстае если давно пищит, то на валу и втулке происходит большая выработка и в этом случае ничего уже не поможет.. Китайские не брать моторы!!! хвате на пару месяцев!
  18. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    летом ее солнечная батарея мучает, стоит целый день машина на солнце и вентилятор печки молотит без остановки
  19. demidrol
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    эту опцию, по моему, можно отключить
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А звездочка на сколько?
    Капец есть на даче все ключи, кроме звездочек))))))))))
