После свадьбы друга перестал работать правый сигнал)))который основной, его я снял, от акб вроде работает, поставил обратно, проверил предохранитель, вроде все целое...Суть проблемы собственно в том что он то работает то нет, и есть подозрения что лагает реле... не замечал раньше, но когда основной сигнал не включается а пашет только левый то из под руля слышно как клацает реле. Хотя возможно оно всегда клацает просто не слышал раньше... Кто может помочь советом? как добраться до реле? или может глючит саму ракушку(сигнал)?? пс)) сейчас звук точ в точ как на поло седан
Скорее это в Самом сигнале клацает, там пластинки в нём почистить надо , сигнал не разборный , но разобрать можно , я на пассате вскрывал и на герметик только Потом .
Ну вот там наверняка и пригорели эти пластинки , там как контакт они замыкаются и размыкаются .Ну если он от акб всегда срабатывает,то сигнал думаю исправен , попробовать местами их поменять можно.
попробовать местами поменять то можно но надо проверить один на них предохранитель идет или нет, ладно попробую разобрать.. его распаивать надо?
Разобрать то всегда успеешь , возьми плюс минус на него накинь если будет всегда срабатывать , то разбирать не надо , а если как реле щелкать будет , то вскрывай , там разгибать надо будет корпус металлический и ножом заливку расквырять . Это я по примеру б6 пассата , думаю уж не велика с б8 разница в сигналах . Может и катушка перегореть там ,это уже сложнее , проще Новый купить будет .
новый 3.5к жаба душит, а по поводу проверки... ну косяк в том что он может 50 раз подряд сработать, потом так же 50 не работать, потом через раз, не пойму зависимости, я даже ехал по гравийке и сигналил чтоб понять есть от встряски разница или нет
