AUDI A4 b5 1.8T APU Может кто подскажет что сделать попробовать? Вообщем все просто и коротко. Машина заводится и глохнет. =/ Если нажать педаль газа, то заводится поднимая больше оборотов соответственно и всеравно сразу же глохнет. Эта фигня была первый раз неделю назад, потом еще раз через пару дней… Аккум на минут 5-10 не помогает сбрасывать… НО, когда снимал аккум на подзарядку(так как попытками своими в заводке под истощил его силы =) ), поставил его на машинку через час, и завелась без проблем. Но вот был еще когда случай такой же через день, не заводилась… Подключить решил кабелек для пробы считать ошибки в ЭТОТ момент пока не заводилась, и тут интересное заметил! Подключается прога ко всяким блокам(не все проверял, но некоторые) но не к блоку управления двигателем! Такое ощущение что что то блокирует его! Всякого перечитал в инете, так толком не могу понять что делать. Иммобелайзер МНЕ так показалось, но мне его же вырезали(есть запись в БЖ)! Но как некоторые говорят фразу "Смотря КАК вырезали"… Согласен, может хренова что то сделали, НО… Задаюсь тогда вопросом! Почему тогда столько времени ездил и не было проблем таких?! Есть соображения? А то жопа, не вовремя она это делает! =(
А на вчерашний момент что выдавал было … Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4B0 906 018 Компонент и/или версия: 1.8L R4 5VT G 0004 Программный код: 05001 Код Сервисцентра: WSC 06335 6 Найдены неисправности: 17748 — Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1340 — 35-10 — — — Спорадическая 16885 — Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал P0501 — 35-10 — — — Спорадическая 16514 — Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи P0130 — 35-10 — — — Спорадическая 17978 — Блокирован блок управления двигателя P1570 — 35-10 — — — Спорадическая 16990 — Неисправен блок управления P0606 — 35-10 — — — Спорадическая 18010 — Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 — 35-10 — — — Спорадическая Мне скачала глянуть метки ГРМ(ибо датчик распредвала менял, всеравно переодически выдавал ошибки попервым пунктам.) Так вот, вчера заодно разобрав поменял ГРМ(так, на вид показалось пора, примерно 40000 отъездил, заменил) Ну вобщем как то так. А пока не заведется(не прошибет ее там где то в мозгах) могу даже и не пытаться считать ошибки. =/
