Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, Q7 4.2 2007 гв, запотевают стекла в режиме авто (с включенным кондеем), салонный фильтр поменян (не мокрый), кондей точно включается, салон и коврики не влажные, стоки прочищены. Запотевание (резкое) за 15-20 секунд запотевает все что можно. Эффект себя проявляет при условии повторного завода, т.е. поездил (все ок) минут через 15-20 в машину - заводишь и все - едешь с тряпкой в руке... Изменение температуры также не помогает... Адаптацию заслонок тоже делали. Без включенного кондея потеет еще сильнее. Запаха постороннего нет.
у меня всё так же как и описано. включаю обдув стекла и чуть приоткрываю окна дверей, помогает, но тоже долго ждать
Пятый год езжу зимой в режиме Econ нигде и никогда ничего не потело! Меняю фильт салонный, перед осенью и весной. Единственное потеет в режиме Econ когда +12 и дождь и то из-за влажности. Догадка, может потеет, из-за зонности климата? У меня четырех зонный. В багажнике модуль стоит.
нет, потеет именно когда сыро на улице,и не когда первый раз садишься за день, а во второй,третий раз климат тоже четырех зонный
перед и бока спереди,сзади не смотрел если честно,(камера и зеркала всё что мне надо для движения назад не потеют) а потеют очень сильно не удивляюсь что ТС тряпкой трет я не тру боюсь потом разводов на стекле,еще хуже будет
На ошибки проверяли? Может датчик влажности забился он между двух крутилок климата закрывать его нельзя или датчик не помню как называется внизу посередине лобового. Может датчикам все каюк. Проверь Vagом. Может адаптацию климата сделать. Или к диллеру пусть климу протестят!
диагностика ошибок не кажет к дилеру гонял они водостоки прочищали и катушки по акции меняли наговорили кучу проблем(чистка радиатора,замена рейки,саленблоков и тд и тп) но по климату нет проблем успокаивает что не я один такой,видимо правда погода виновата
Съездил вчера опять в сервис, до этого в субботу чистили (или сказали что чистили...) стоки, воды вылили целое море, клапана обратно попросил не ставить. Пока не потеет ни в econ ни в авто. Посмотрим что будет дальше) Еще почитал на форуме VW, про табурет пишут - что если есть люк, бывает что в порогах вода стоит и из-за этого потеет. Люка у меня нет, но пороги вчера на всякий вскрыли - сухо.
