Добрый день. Недавно стал обладателем ауди A4 B8 с "магнитолой" chorus. Возникло несколько вопросов 1. На что его заменить? Почитав гугл, думаю можно на concert. Но что для этого нужно, есть ли более менее подробная статья, какие элементы нужно будет заменить и докупить? В том же гугле есть только 2 более-менее путевые, но не свосем информативные статьи на драйве по данной замене. Понял, что нужно заменить - Сам блок магнитолы 8T1035186P - Монитор 6.5 дюймов 8T0919603E - Рамка дисплея 8K1857186G Так же нужен провод соединения магнитолы и монитора. Вот его найти не могу. Он то ли идет в косе, и его нет на разборках. То ли его нужно сделать самому.. Еще говорят нужен будет гетвей 8t0907468r (H) , но что это вообще, и нужен ли он? 2. Что такое AMI и MMI ? Как их друг от друга отличить, и что лучше поставить?
Отдельно провод можно купить на сайте https://shop.kunset.ru Если интересует замена, я через месяц-полтора буду ставить ММИ и у меня освободится весь комплект концерта+монитор+провод+гетвей+рамка
