замена запчастей после возгорания двигателя Ауди-80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kvn, 27 май 2005.
  1. kvn
    kvn Guest
    Было возгорание в двигателе, расплавился бачок для тормозной жидкости чем можно заменить. У бабины оплавились контакты, на распределителе зажигания был какой-то датчик на трубках вакуума тоже расплавился, и обгорели три провода от коммутатора к распр. зажигания - невидно какие были цвета к какому контакту, еще обгорел тросик газа. Остальное вроде можно востановить.
    Может кто знает чем можно заменить, у нас таких специфических запчастей нет.
    Ауди 80/1.6 л./YP/ 83 г.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    1. Бачок вполне возможно подобрать от какой-нить русской машины. Или на разборку где-нить взять родной, только надо уплотнительные кольца в нем поменять - русские подходят
    2. Бобину вполне можешь поставить вазовскую - они идентичны и работают так же, только родная - понадежнее
    3. Разъем на трамблере - это разъем датчика Холла. Провода - черный, зеленый и красный. Распайка абсолютно такая же как и у 2108 - купи книжку по 2108 и посмотри. Оплавившийся разъем на трамблере можно вполне заменить тем же вазовским, доделав его по месту, проводку на коммутатор и катушку возьми опять-таки от 2108
    4. Тросик газа - тоже наверняка подойдет какой русский.
    Вообще смотри очень внимательно на 2108 карбюраторную - она наиболее близка по конструкции и устройству к Ауди 80
    Датчик на вакуумных шлангах - это где такой стоял и как он выглядел? Мож это просто был вакуумный клапан (бело-черный бочонок)? Если это он - его с успехом заменит обратный клапан топливной обратки от 2108
