Добрый день. Кто поможет мне? Сталкнулся с такой проблемой на ауди 100 с4 2.8 AAH: потекли топливные шланги - подача и обратка. Шланг подачи легко снимается из-под капота, снял, отвез в ремонт, заменили, оппресовали проблем нет. Думал с обраткой будет также просто, но не тут то было. Начал ее снимать, все открутил из-под капота и под днищем, но он не выходит. Он проходит между кузовом и рейкой и где то в том месте ему что то не дает выйти, хотя визуально все откручено и он двигается вверх вниз на 1-2 см. Что его точно держит не пойму и что делать пока тоже не знаю, машина стоит разобранная. В инете не нашел записей вообще, чтобы кто-то снимул эту трубку. Подозреваю, что рейка мешает и нужно ее открутить и отодвинуть. Не сталкивались с заменой данной трубки? или может есть понимание как ее снять? заранее спасибо!
чтобы снять рейку на в6 надо весь впуск снять как минимум. + скорее всего болты рейки заломятся с левой стороны..
выкуси трубку до бака и проведи новую в чем проблема? денег на медную трубку жалко ф8мм? в данные времена имея всякие озоны и т.п всяких специнструментов на завальцовки трубок сделать вагон и маленькая тележка.
науя???там снятия короба что перед заслонкой достаточно. да и коллектор вылетает наружу на раз два . а так охренительно при снятом агрегате работать ))))))
То есть сниму короб перед заслонкой, чтобы подобраться к рейке, откручу ее крепления, отодвину насколько возможно от кузова и попытаюсь снять эту трубку. Насколько рейка станет подвижной после того как откручу ее от кузова? обязательно рулевые тяги надо будет откручивать от нее?
выкуси трубку полностью от туда и проведи новую. она все равно гнилая в районе подъема наверх возле бака будет.
