Замена сальников главной передачи (АКПП, CRE, ZF4HP18)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MahMahoritos, 13 май 2014.
  1. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Мокнет правый фланец коробки, летом планирую очередную замену масла ATF, хочу заодно перебрать главную передачу - заменить сальники, при необходимости помыть внутри.
    Подскажите номера деталей, необходимых для работы. Пока сам вижу следующие детали:
    1) Сальник крышки дифференциала (номер?) - 1 шт.
    2) Сальник вала правый наружный (01F 409 399) - 1 шт.
    3) Сальник вала правый внутренний (номер?) - 1 шт.
    4) Сальник вала левый внутренний (номер?) - 1 шт.
    5) Сальник вала левый наружный (01F 409 400) - 1 шт.
    6) Масло трансмиссионное (G 052 145 S2) - 0,7 л
    Отмеченные жирным позиции не могу найти в ETKA. Есть номера в каталогах ZF, но нет уверенности, что они подойдут на модификацию Audi, к тому же они не все бьются.
    Заодно хотелось бы уточнить, что нужно для замены ATF (частичная замена, снятие поддона, замена фильтра):
    1) Масло ATF (G 052 162 A2) - сколько нужно?
    2) Фильтр АКПП (01F 325 433) - 1 шт.
    3) Прокладка фильтра АКПП (01F 325 443) - 1 шт.
    4) Прокладка поддона АКПП (01F 321 371) - 1 шт.
