Коллеги, просветите пожалуйста по поводу замены приборной панели. Поиском прошелся, там вроде не все так просто, прописывать что-то надо. До конца не понял. У меня машина "американка" с соответствующей приборной панелью, да еще и ЖК экран не все полосы показывает (известная проблема). Вот и хочется заменить всю приборку. На разборе вроде нашел нормальную европейскую, но там ничего не слышали ни про какие логины. Что требуется для замены приборки и как это делается? Какие варианты при отсутствии логина для новой приборки?
А на A6 C5 сможешь ключ прописать? Хочу Magento Marelli поменять на VDO, а то показывает не правильно.
Подскажите пожалуйста у меня magneto morally 8d0920900p хочу поменять на vdo какой номер подойдет? Подойдет ли англичанка 8d0861035c?
Да вот знаешь как раз таки пытался произвести замену с магнети на вдо, в две разные машины дизлель 1.9, 2.5 тыкал щиток приборов ВДО имо 3 и нифига. (Логины были старой и новой приборки, привязывал новый не залоченый чип, а в 50ом канале адаптации щитка приборов пишет ошибку хоть ты тресни. И с ключами тема интересная, но как то не дошли руки проверить. Если переписать в ручную серийный номер имобилайзера со старого щитка в новый щиток, старые ключи примет или нифига ? Да и к стати распиновки разъемов незначительно отличаются. Правую переднюю пассажирскую дверь вдо щиток установленный за место магнети не видит. Кан шина правда совпадает и щиток по крайней мере по группам измерений связь с моторником есть. В общей сложности порядка 10-12 проводов еще нужно подключить не считая подрулевого переключателя. Штудировал интернет и с такой проблемой как я дофига народа сталкивалось по крайней мере мне не попадалось решение. Единственный вариант который попадался мне это отключение имо в моторнике. Да и то смотря какой блок управления стоит может программно и отключить не получится еще эмулятор имо ставить придется.
Дай конкретные номера панелей, ибо ситуация странная. Многократно менял вдо на магнети и наоборот - никаких проблем. Ставил даже иммо 2 на иммо3 с корректировкой дампа
Интересно, у меня была MM 8D0920900B с иммо2. Еепроммер не видит в дампе от ММ пина и иммо? В ВДО видит.
Подскажите 8d0920900b я так понимаю могут быть magnet Marelly и vdo. А как тогда определить какая из них vdo? Не могу также найти эту панель может поможете? Достала меня эта ММ за три года чего только не делал и проверяли. Процессор заменили стало лучше но через месяц опять начала отключаться.
Дык при подключении ВАГком же видно что за панель . В графе Component все ясно наисано - если стоит "ММ" значит Марели ну и VDO соотвественно .
