Замена приборки и компонент протекшн. AUDI Q7 2007 Magneti Mare
Тема в разделе "4L", создана пользователем ROMER82, 5 фев 2017.
  1. ROMER82
    ROMER82 Новичок
    2 фев 2017
    5
    Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Опишу ситуацию в надежде на вашу помощь,ибо у самого опыта мало для подобного рода мероприятий,да и оборудования тоже..
    Машина Audi Q7 2007 г. с мотором 3,2л. американка. Панель приборов ММ (еепром ST95160), блок ЭБУ BOSH МЕ 9.1
    После того,как машину прикурили-полностью потухла приборная панель. Проверил питание и основные компоненты,решил что сдох процессор (ну с кем не бывает, ни что не вечно под луной ). Имею в резерве две панели ММ одна от ку7 дизельной,вторая от А6. Остановился на той,что от А6, так как она практически идентична родной по внутреннему содержимому с той разницей,что она немецкая (спидометр не имеет миль). Подключаю-горит надпись SAFE, решаю перепаять ЕЕПРОМ и тут.... После перепайки панель не включилась,ни пробег,ни часы,ни одна лампочка не загорелась. Сначала подумал,что руки кривые,но потом еще раз подумал и исключил этот вариант )). Решил провести эксперимент и внедрил в родную панель еепромку от донора. Родная панель ожила,но с пробегом 999999 и надписью DEF. Соответственно слетел дамп при скачке напряжения, что уж они там делали,чем ее прикуривали - ума не приложу. По сути тут все просто,когда имеешь логин от старой и новой приборки. Но если логин от родной приборки можно достать через эбу мотора,считав дамп и прогнав его через абритус,то логин новой приборки не получилось достать.
    Было сделано\попробовано:
    Панель-адаптация-00 канал-сохранить. Сохраняет,но ничего не меняется
    панель-адаптация-50 канал- данные не доступны, 60 канал так же не читается
    Эбу мотора-адаптация - 50 или 60 канал точно не помню,но не читается,требуется код
    VAG Eeprom 1.9- не вычитывает. Пишет Эбу не отвечает,поменял три шнурка-результата ноль
    VAG-K+CAN Commander определяет мотор и панель только по кан шине. При выборе К-линии связи нет,соответственно не читает ни мотор,ни панель.
    log_v3.08- не справился
    Взял у знакомого абритус,но у него не работает снятие защиты компонентов,сразу ругается на лицензию AN052.
    Вычитал дампы с обоих еепром в надежде найти причину,но у меня нет опыта работы с дампами и отличий там больше 700 )) (программатор Orange5)
    Есть код иммобилайзера в пятизначном формате, есть код моторника тоже в пятизначном,он подходит в VAG-Com в мотор->закрытая область. Что это дает-не разобрался,но он не подходит во "Вход" или "Кодирование II " (у кого как).
    Мысли как победить:
    В Абритусе нашел работу с дампами,в списке есть МЕ9.1 с 95160,соответственно,считав дамп с моторника я смогу узнать логин для входа,который в формате 0хххх. Сейчас ищу дапм+логин с приборки ММ,чтобы привязать ее.
    Имею два дампа+логин с одной и той же приборки VDO. Один полностью рабочий,второй "новая приборка". Есть мысль залить этот дамп и попробовать. Если приборка включится,то останется дело за малым.
    Считать дамп из нормальной машины и поехать к оф.дилеру снять защиту,так как приборка которая есть с машины,которая ввезена на запчасти и история ее неизвестна.
    Вопросы из всего вышеизложенного:
    Включится ли приборка ММ с дампом от VDO? Сам на 98% уверен,что нет.
    Может ли кто-нибудь восстановить родной дамп? Может там что-то очевидное слетело и поправить не составит труда знающему человеку,соответственно не бесплатно.
    Кто может помочь с доставанием пина из дампа второй приборки?
    Так же с внимание выслушаю советы и справедливую критику! Если кто может помочь,то пишите Whats'app или Viber 891407757четыре девять, так как машину нужно починить скорее.
    Приклыдываю дампы из родной приборки и донора.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Только может Аудимилано поможет вам.... есть такой на форуме.
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    а не проще приборку купить ? зачем этот геморрой.
    дорестайл приборка стоит не дорого
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так весь цимус в процессе...
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прикольная клоунада ...
    Начнем с того что :
    На Q7 на американском да и ни на каком вообще не было мотора 3.2 ...
    Панели ММ криптованные и перепайка еепром обязательно приведет к safe т.к. ориг область в еепром должна соответствовать области в процессоре .
    Вопрос - кто подпустил автора с китайским абритусом и полным отсутствием понимания к Q7 ?
    Автору - искать приборку новую или б\у и потом привязывать онлайн так будет проще и менее затратно .
    going и maximp нравится это.
  6. ROMER82
    ROMER82 Новичок
    2 фев 2017
    5
    #6 ROMER82, 6 фев 2017
    Опечатка.. мотор 3.6
    Абритус не китайский )). У него просто не полный функционал куплен. Приборка есть б\у,зачем ее искать? Подскажите лучше как произвести замену приборки и снять компонент протекшн кроме как онлайн? Или помогите поправить дамп родной.
    Понимание есть,но такие случаи еденичны! Много написано про замену приборок и там народ обходится одним-двумя пинкодами..
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Так кто обходится то ? почему у них не спросить ?
    Это действие что у официалов, что у "ребят из подворотни" будет стоит денег
    У официалов снять защиту с легальной приборки выйдет (учитывая год машины) ~3500, до дилера вам ехать 650км
    либо снимайте свой гейт и приборку и отправляйте "ребятам" к кому обратится- второй пост
  8. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    Дамп родной починить чтоб запустилась,не проблема,но будут 999999 и DEF в 99%,но дамп не в одном месте кривой(((
    Кстати поэксперементировал с приборкой и .........получилось убить до твоего состояния( она ж не совсем труп,к ней можно подключиться по диагнозе,но иденты даже не отдаёт,хотя соединение есть) манипуляциями по OBD.Так что не факт что её прикуривали,может и врут как всегда))))
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    про прикуривание -это 200% сказки. На этих панелях такой проблемы не было. Это могло случится но на авто постарше. А вот что с дампом делали-это большой вопрос:nod: Ну и машинка же уже поехала, так?:nod:
  10. ROMER82
    ROMER82 Новичок
    2 фев 2017
    5
    Спасибо всем,проблема решена. Собрал из двух дампов один и защита снялась.
    Ну человек приехал-сказал что прикурили и потухла... Может и не так все было,кто его знает ))
    Защиту компонентов я снял,приборка работает. Осталось сказать ей,что нету электроручника. А то часть дампа от А6,поэтому во весь экран горит ручник. Длинное кодирование не поддерживает,а в коротком надо прибавить 512 в чтвертую позицию,но не принимает такую кодировку. Может подскажет кто как правильно закодировать на отсутствие электроручника?
  11. ROMER82
    ROMER82 Новичок
    2 фев 2017
    5
    Починишь родной дамп и запустится полностью. Со слетевшим у меня даже не коннектилась ни по кану,ни по К-линии.
  12. ROMER82
    ROMER82 Новичок
    2 фев 2017
    5
    У официалов это стоит 1650,но в данный момент нет доступа по ауди. БЛижайшие 800км в одну сторону,а "ребята" берут 15-20 тыс.
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дык 1600км за туда-сюда + 1650р там обойдется дешевле, чем 15-20 у "ребят"
    ROMER82 нравится это.
  14. vanechka51
    vanechka51 Новичок
    20 фев 2017
    7
    AUDI ALLROAD
    Всем привет.машинка Ауди a6 c6 2008г..умерла панель.купли панель от Q7.привязали ее.перекодировал.осталось геркон перепаять в бачке тормозухи.но есть косяки.машина передний привод.я это указал.стал показывать датчик топлива.но врёт.и пишет ругается АБС на неправильную величину оборота колеса в панели приборов.есть какой выход из этого.спасиб заранее.Иван
