Замена бензинового фильтра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем naa82, 16 янв 2007.
  1. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    Ответ: Замена бензинового фильтра
    дык речи про ABT не было.
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.359
    мало букоффффффффф
    Что за модификация кузова ABT?
    Сказано же - под днищем справа у заднего колеса
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Уточню - где заканчивается задняя дверь и начинается арка колеса. Советую сразу проверить есть ли в комплекте с фильтром кольца медные. Если нет, то в магаз - подбирать (подходят от тормозов отечественных). Кстати входное и выходное отверстия в фильтре разного диаметра, так что и кольцо подбирать разные.
    И еще менять лучше на эстакаде - просто поддомкрачивать неудобно - можно хорошо бензом облиться.
  4. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    и как часто его обычно меняют? как обычный фильтр раз 10тыс?
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Да, не вроде 20 тыс., если конечно бензин нечего. Вообще книжку надо посмотреть - сам недавно менял, вот пока и не заморачивался сколько он работает.
  6. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    сменил. колечки не обязательно покупать. в комплекте с фильтром kneht колечек не было. докупил медных, не подошли. поставил те, что были, алюминиевые.
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    #27 Alexcris, 6 авг 2007
    Как это не подошли? :shock:
    Ты их по фильтру подбирал или просто наобум?
    Я просил показать и прикладывал к отверстиям - встали потом как родные.
    И кстати, ты проверял - топливо не сочится со старыми колечками? Я например прямо на эстакаде запускал мотор и давал поработать около 2 мин. - сначала в одном месте сочилось, потом подтянул немного и все гут стало.
  8. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    немного ступил. примерял кольца по внешнему диаметру, а на внутренний внимания не обратил. растачивать их влом было.
    я тоже запустил двиг и поработал он около минуты. все нормально, нигде ничего не сочилось. специальный съемный инструмент не понадобился.
