Заклинило двигатель после кап ремонта, помогите!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Markovs, 24 мар 2015.
  1. Markovs
    Markovs Новичок
    24 мар 2015
    2
    Всем доброго времени суток, автомобиль у меня ауди 80 В3 1989г.в. jn-двигатель. Проблема такая, был жор масла и давило масло со свечей, было решено сделать кап ремонт двигателя, был прошлифовал коленчатый вал, расточен блок(81,5мм) новые поршня, кольца, вкладыши, сделали ГБЦ, и вот собрали двигатель, засунули его в машину, начали крутить стартером вроде начало подхватывать и вот вот почти завелось и резко обороты упали и стартер не мог провернутьдвигатель, вытащил я стартер, выкрутил свечи, снял ремень ГРМ, сначала попробовал провернуть распредвал, он провернулся хорошо, но потом решил провернуть коленвал, и тут началось, ужасные скрежащие металлические звуки, и ооочень ооочень тяжело проворачивается, ребят, много сил очень протрачено было, и вот такое.. кто сталкивался или знает, как быть??
  2. dimashik
    dimashik Новичок
    22 май 2014
    44
    a4 b5 1.8 TQ '99
    Вы крутили распредвал отдельно от коленвала?
  3. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    если ты про загиб клапанов то на этих моторах не гнет
  4. dimashik
    dimashik Новичок
    22 май 2014
    44
    a4 b5 1.8 TQ '99
    тогда на ум приходит только рассухаренный клапан...
  5. Markovs
    Markovs Новичок
    24 мар 2015
    2
    нет, я снял ремень ГРМ и отдельно ключом на 19 крутил распредвал и отдельно коленвал, распредвал шикарно крутится, а вот когда крутишь коленвал, он оооочень сильно туго крутится и какие то скрежи издает.. на этом двигателе клапана не гнет
  6. Intactmotors
    Intactmotors Новичок
    6 мар 2015
    60
    Причин может быть куча. Перед запуском вручную крутился, легко ли, при сборке везде ли помазали маслом (вкладыши, стенки цилиндров)? Как быть? ))) Разбирать снова и смотреть...
  7. Alexski23
    Alexski23 Участник форума
    3 дек 2013
    145
    А3/8Р1,6 А6/С5 2,8
    Снимите поддон, если удобно это сделать не вынимая.
    возможно причина уже в нём валяется.))
  8. AndrjuFFka
    AndrjuFFka Новичок
    28 дек 2014
    17
    Audi A4 B5
    Может вкладыш провернуло?
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    че гадать. без разбора не обойтись
  10. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    :cool:Мудрес прав. Как всегда.
  11. edon
    edon Новичок
    30 ноя 2014
    78
    А6/С4 2.5тди 97г.
    Ну что,разобрался с проблемой?
