загорелся значок стабилизации и пинает коробка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 123joker321, 4 май 2014.
  1. 123joker321
    123joker321 Новичок
    26 окт 2013
    11
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Здравствуйте. Вчера возвращался с работы,как вдруг загорелся значок стабилизации. коробка типтроник при включении задней скорости всё мягко,а при включении в режим драйв, происходит сильный пенок. вагком пишет что на коробку приходит не достоверный сигнал с блока управлением двигателя. по двигателю пишет что расходомер,и датчик оборотов двигателя . расходомер менял 2 месяца назад, брал BOSCH.не уж то расходомер опять умер? и почему стабилизация загорелась? кто сталкивался подскажите. спасибо
  2. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Это не стабилизация а ошибка из за нее коробка уходит в аварийку и пинает
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Вкг когда нибудь чистил ?
  4. 123joker321
    123joker321 Новичок
    26 окт 2013
    11
    А4/B6 1.8TQ 03г
    вкг чистил, опресовывал всё ок
  5. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Ошибки какие в точности
    Номера и подробное описание
  6. 123joker321
    123joker321 Новичок
    26 окт 2013
    11
    А4/B6 1.8TQ 03г
    датчик орборотов двигателя G28 не правдоподобный сигнал и ДМРВ G70 превышен нижний предел. В разделе коробки писал что не достоверный сигнал от блока управления двигателем . вчера скинул ошибки,завёл и сразу загорелся значок стабилизации и прописал G70 превышен нижний предел. В работе скидывал фишку с расходомера и ничего не изменилось.
  7. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Не меняется потому что он уже в аварийном режиме скорее всего надо искать проблему дальше возможно ваг ком не все видит
  8. 123joker321
    123joker321 Новичок
    26 окт 2013
    11
    А4/B6 1.8TQ 03г
    дружище,спасибо за участие в проблеме. это расходомер. вчера снял расходомер с тачки друга и поставил себе. сразу всё нармализовалось и стабилизация не загорелась и коробка мягко включается. уже заказал новый. Просто 3600р жалко умерли за 2 месяца, хотя BOSCH.
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Просто так... маф не умирает! Ему в этом помогает, грязный, забитый, воздушный фильтр! :hi:
