Загорелся чек
Тема в разделе "A4", создана пользователем Omein, 10 июн 2016.
  1. Omein
    Omein Новичок
    6 ноя 2012
    41
    A4 b6 1.8t multi
    Добрый день.
    A4 b6 1.8t 2002г.
    На днях загорелся чек, vag com выдал 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел
    Ошибку удаляю через 30-40 км снова вылезает.
    Что это может быть?
    На ходу все норм, хх держит, провалов нет.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Срочно посмотри патрубок (гусеницу) от расходомера до турбины. Возможно сполз с турбины.. В таком случае пыль и песок через турбину на впуск..
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не-е...
    Насос подыхает или дмрв. Нужно опытным взглядом смотреть.
  4. Omein
    Omein Новичок
    6 ноя 2012
    41
    A4 b6 1.8t multi
    Проблема решилась заменой топливного фильтра.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На суррогате что ли ездишь?
    Насос уже готов к замене, разминай портмоне.
  6. Omein
    Omein Новичок
    6 ноя 2012
    41
    A4 b6 1.8t multi
    Если бы, только Газпром g-drive и шелл.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Давненько не попадались машины с забитым в усмерть топливным фильтром.
    В нём не вода была?
  8. Omein
    Omein Новичок
    6 ноя 2012
    41
    A4 b6 1.8t multi
    Дело в том что я проехал 25т. км., 2 раза менял масло, фильтры, а топливный было не подобрать и хз сколько до меня он прошёл.
    Через 120 км чек опять загорелся((
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    А до этого что за "чек" был?
    Или это уже после замены топливного фильтра?..
  10. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Я бы от Shell отказался на Вашем месте.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как правило, топливные фильтра забиваются ржавчиной из бака. Ауди этим не болеют к счастью. И знаешь, много баков аудюшных приходилось вскрывать для замены насосов, но вот грязи как таковой я там не видел, а машины и 20-ти летние попадались.
    Воду могут на заправке качнуть наверное, грязь мало вероятно.
    Сними обратку и на холостом ходу посмотри сколько набежит в бутылку за 1 минуту. Должно быть не меньше 1.5 литра.
  12. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    на 1,8т разве есть обратка?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Снизу, от фильтра.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да?
    Думал под капотом... Запамятовал.
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Да тупо под нагрузкой надо давление топлива померить для начала . Должно быть четко 4.0 бар и никуда не падать .
  16. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    а куда манометр подключать? bfb 1.8
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    к рампе сзади, где черный колпачок..
  18. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    так там пипка нажимная. на которую жмёшь и тогда бензин брызгает. её снимать надо?
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Это как золотник на колесе.. Накручиваешь на рампу штуцер шланга манометра, а тот в свою очередь нажимет на эту "пипку" - сосуды сообщаются и манометр кажет давление в рампе.. Главное подложить хорошую тряпку при скручивании и накручивании и желательно делать это быстро...
  20. Omein
    Omein Новичок
    6 ноя 2012
    41
    A4 b6 1.8t multi
    Посмотрел 32 группу в первом окне 0.6 во 2 24.3
