Задача спецам - горит чек
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cirus, 25 ноя 2014.
  1. cirus
    cirus Новичок
    12 апр 2012
    66
    Q7
    #1 cirus, 25 ноя 2014
    Турбодизель 3,0 л, загорелся чек и стали коптить трубы, точнее сперва трубы закоптили. Диагностика показала неисправность расходомера. Заменили расходомер воздуха. Через день чек появился снова. Несколько раз снимали ошибки расходомера, через некоторое время снова появлялся чек. Был в паре сервисов - читали ошибки, говорят расходмер часто ложная ошибка, рекомендуют проверить патрубки на предмет утечек воздуха. Что думаете это может быть?
  2. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Черным коптит на прогазовках?
  3. cirus
    cirus Новичок
    12 апр 2012
    66
    Q7
    ну на прогазовках точно коптит - даже в зеркало видно, а в процессе не видно - не проверял, трубы закопченные стали и даже пластик вокруг труб черный, раньше не было такого...
  4. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Ищите дырку в тракте наддува. На трешках CASA отворачивается патрубок в районе левой фары, где выходы с куллеров сходятся к рукаву на дроссель. Опрессовка системы давлением 0,5 бар это выявляет.
  5. cirus
    cirus Новичок
    12 апр 2012
    66
    Q7
    спасибо, поищем!
  6. cirus
    cirus Новичок
    12 апр 2012
    66
    Q7
    патрубок в норме, что-то другое...:uhoh:
  7. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    а это делали?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
  9. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Дырка во впуске - 99%.
  10. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    0,5 может быть маловато. А вот 1.5 бара точно выявит утечку наддувного воздуха. Нектороые шланги короткие и жёсткие. Чтобы их раскрыть нужно значительное усилие. Бывает, что хомут не затянут и чтобы его оторвать от трубы требуется давление поболее 0.5.
  11. Mr_X
    Mr_X Новичок
    3 дек 2014
    38
    А3 8l
    У человека существенный подсос воздуха. Там дырень должна быть не меньше чем с палец в диаметре. Ее вообще слышно должно быть. Какие 1.5 бара? вы чего?? Все что больше 1 бара это на выявление микротрещин и прочности всей конструкции...
    Автор, не поленись на подъемнике все соединения пайпинга от турбины до расходомера проверить. Особое внимание я бы уделил интрекуллеру.
    Еще неучтенный воздух через систему вентиляции картерных газов может попадать.
    Удачи в поиске! )
  12. cirus
    cirus Новичок
    12 апр 2012
    66
    Q7
    Всем спасибо за советы, доложусь о результате! ))
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #13 igor33, 10 дек 2014
    Если бы была "дырень", то была бы ошибка по наддуву - не достигнут нижний предел.
    ТС, завязывай с саморемонтом, отдай машину специалисту! Стоимости одного датчика расхода воздуха хватило бы на 3-5 посещений квалифицированного мастера.
  14. cirus
    cirus Новичок
    12 апр 2012
    66
    Q7
    Диагностировали все за 20 мин у ребят в ИНАВТО за что им большое спасибо! Треснул патрубок интеркуллера.
    К слову, у другого клубного сервиса, за три-четыре посещения так и не нашли причину. Убил кучу времени зря и попал на замену исправной детали...
  15. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    А какое максимальное рабочее давление наддува при полной нагрузке?
    Подсос воздуха в наддувном двигателе - Вы
    с такими познаниями лучше бы не давали советов!
    Кстати, Mr_X, на итог диагностики обратите внимание!
