Скачут холостые 1500-200-1500 итд... А теперь ещё и глохнуть стал иногда!!! А бывает что и весь день без проблем езжу и с ХХ всё ок!!! КАК ЭТО Лечить??
А если глохнет при торможении, то скорее всего подсос воздуха. У меня были два места: порван был воздухан в месте изгиба (который к дросельной идёт) и пластикавый тройник был с трещиной (находится за мотором к нему ещё идёт шланг от регулятора ХХ)
у меня этот тройник тоже был не ок. Была отломана ветвь, которая ведет вниз, и замотана скотчем. Там было все забито есснно. Поменял - изменений 0 А последний месяц имею иногда примерную траблу как в сабже. С периодичностью в секунду, обороты увеличиваются до 1500 и падают на 800. и так может поскокать пару раз и перестанет. Год назад, после замены л-з, был однажды такой случай. Перезапускал движок, все равно скакал. Сразу же отключил л-з - перестало. Проехался до дому. Сразу заметил что педаль надо сильнее давить. Через пару дней подключил л-з обратно - ОК. Вот теперь такой-же головняк. Терплю
У меня тоже такое бывает, при прогреве. Т.е. заводишь машинку - 1000 оборотов, постепенно она прогревается обороты падают до 800, температура чуть выше красной, и тут она начинается кратковременное поднятие оборотов до 1200-1500. Закономерности не заметил, но подозреваю что это датчик температуры на мозги. Со временем планирую его заменить, посмотрим.
Клапан ХХ работает, трубки от клапана - новые, расход в норме! что-то в механике т.к. когда отключаешь все датчики - ну кроме л.зонда(он работает) картина не изменяется!
На ходу - машина - зверь едет как должна, недавна даже с пассатом 1.8Т на равне шёл а потом его сделал!
