холостые!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Calvados, 9 авг 2004.
  1. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    BMW E34M50B20 Touring 96год.
    Люди знающие поможите!!!!!!
    вчера на даче помыл карб(из балона)
    без разбора только камеру и сверху,
    стало лучше, даже поехала лучше, проехав 5км поползли вверх холостые и появилась дитанация при выключении зажигания,
    при детальном осмотре обнаружил что винт регулировки хх был посажен на герметик!!!!(так должно быть?)и он от промывочного раствора почти весь сошел и винт раскрутился, а так как тахометра нет пришлось на слух отрегулировать вроде стало на место но винт пришлось замазать герметиком обратно!!!!но жрать стала больше мне показалось. отсюда вопрос
    как отрегулировать хх без тахометра?
    и должен ли так вести себя винт регулировки?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    винт регулировки СО сидит на резиновом уплотнительном колечке (на болте). Герметика быть не должно. Поползли холостые - знацца герметик, смытый растворителем, забил какой-то жиклер. Тахометр можно сделать банально (я так делал другу) - взял нашел старую жигулевскую панель (сойдет любая с тахометром с классики жигулей), вынул тахометр (он в собственном корпусе-бочке. К нему подсоединяешь 3 длинных провода - желательно красный (+), черный (-) и белый. К проводам цепляешь крокодилы для удобства подсоединения. Все, прибор готов. Подсоединяешь + и - на АКБ, а белый провод - на один из выводов катушки зажигания. Если тахометр не работает - тыкни провод на другой вывод катушки зажигания. Все, тахометр есть, можно регулировать. А по опыту скажу, что 100% карбу помогает только полная разборка и промывка в таре ацетоном или растворителем кисточкой, с продувкой всех каналов. Прыскание из баллончика - мертвому припарка, помогает ненадолго
  3. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    еще вопрос, столкнувшись с карбом возникло подозрение что вместо положенного keihen 2 стоит keihen 1,
    как их различить внятных форографий таки не нашел!!!?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    по ЕТКА или www.elcats.ru - найди свою машину и по коду движка найди карб. А вообще на карбах всегда пишут что это за зверь
  5. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    от сюда вопрос а где пишут? я нашел только номер и на vag-овский он не похож!!!
    Может это ваще солекс стоит?:confused:
