холостой ход и вакуумный усилитель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Деша, 15 сен 2003.
  1. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Очень странно ведёт себя машинка, и странности эти как-то не очень мне нравятся. Если кто может объяснить, почему так происходит, буду очень признателен. Итак...
    Случай первый: завожу двигатель и прогреваю градусов до 70. Обороты ХХ = 900. При нажатии на педаль тормоза, а также при отпускании, в каком-то определенном положении, из глушителя раздаются легкие хлопки(звук похож на выхлоп при неработающем цилиндре). Холостые при этом колеблются незначительно - +- 20 об/мин.
    Случай второй: на прогретом моторе медленно падают холостые до 550-600, машину слегка подколбашивает. Нажимаю на тормоз и отпускаю - обороты быстро вырастают до 900, моторчик начинает работать ровно, потом опять спадают до 600. Если нажать и отпустить быстро раза 2-3, то обороты поднимутся до 1100. Если нажимать и отпускать педаль постоянно, то обороты будут держаться на 1000-1100.
    Случай третий: разгоняюсь, а раскрутив до 3,5 тысяч притормаживаю на передаче до 2 тысяч, потом включаю нейтраль. Обороты держатся на 2000 и начинают падать после того, как (уже на нейтралке) тормознёшь(достаточно просто нажать на педаль и отпустить).
    Случай четвёртый: во время езды по городу холостые 850-900, почти ровные, но иногда 1000-1050, очень ровные и чёткие.
    Думается мне, что всё вышеописанное происходить не должно. Где искать причину?
    Гуру, помогите! Заранее спасибо.
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Неужели даже предположений нету? Ведь чем больше мнений, тем легче прийти к истине!
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    очень похоже на неисправность вакуумного усилителя. Похоже подсасывает воздух, но не постоянно, а в зависимости от положения педали тормоза и соотношения вакуума перед и за мембраной вакуумника. Надо попробовать пережать шланг от впускного до вакуумника и поездить немного без вакуумника (правда педаль тормоза потяжелеет). Если виноват вакуумник, то при пережатом шланге глюков не будет
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    #4 Деша, 15 сен 2003
    Если таки вакуумник, можно ли его починить? Если развальцую,то смогу ли заменить мембрану(купить или сделать)? Или может дело не в мембране - может шток на перекос или чё нибудь подобное?
    А нет ли где-нибудь хорошей картинки внутреннего устройства вакуумника? Чтобы понять, можно ли там чё то исправить.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    насчет ремонта не знаю - пробовать-то пробовали многие, но вот были ли положительные результаты не знаю. Да и не видел я чтобы в продаже к примеру мембраны для вакуумника были... по моему проще заменить
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Да, ещё: если усилитель неисправен, то в чем причина перебоев - подсос воздуха во впускной и обеднение смеси как следствие, или недостаток вакуума в трубках на трамблер и на камеры карбюратора?
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    отвечу как Винни Пух " И ТОГО И ДРУГОГО И МОЖНО БЕЗ ХЛЕБА!!!" в смысле все причины и могут быть как вместе так и по раздельности
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Спасибо за ответы. А чё стоит новый вакуумник( на разборке очевидно брать не стоит)?
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вот сейчас глянул - Лукас на бочку в районе 140 у.е.
  10. vitalka
    vitalka Guest
    Y menia byli pohozye problemy s mashinoj.
    Ja s nimi smirno ezdil (pochemuto ne razdrozalo).
    Prishlo vremia tech osmotra , i tam mne skazali , chto CO slishkom bolshoe.
    Poehal v servis , po priboram vystavili CO (nedorogo) - i srazu vsio propalo.
    Mozet tut sobaka porylas .
