Уважаемые комрады, прошу помочь! Сперва выбирал А3/Q3 в последних рестайлах, но понял, что ценник на хорошие комплектации совсем неадекватный, а на тряпке Ауди не нужен. Поэтому к выбору также были добавлены А4 (В9) и Пассат (В8) - можно взять 16-17 годы и даже на гарантии. Последние два смотрю с любым двиглом (1.4Т устроит вполне стоять в пробках), но желательно комплектации пожирнее. Отсюда вопрос - как я понял, самое существенное техническое различие машин это расположение движка и, как следствие, различие в коробках. Существенна ли разница в надежности? Также на пассате раздражает, что нет полностью электросидений (регулировка по высоте и продольная - механические. Даже в октахе все полностью электро). Есть ли ещё какие-то существенные различия между машинами? Как ходит кожа/алькантара на вагах? А может плюнуть на все и взять новую октаху в топе? Бюджет озвучен в теме.
у а4б9 движок стоит продольно и коробка dl-382, она держит норм момент и с мокрыми сцепами, в отличие от dq-200 которая будет на пассате 1.4 и 1.8. Разница в коробках колоссальная. Если на драйве проблемы были у каждого второго владльца ауди а3 с сухой коробкой, то проблем с коробками dl-382 я пока не видел (даже у злостных тюнеров). Мокрая коробка менее дерганая, но более "тупящая" на нажатие педали газа
