Вообщем собираюсь поставить 2-х канальный усилитель мощностью 150 ватт, возник ворос какой мошностью передние и задние колонки, как мне обьяснили, что усилок 75 ватт на канал, если колонку меньше мощьности то они разорвуться....решил перестраховаться и спросить передние и задние колонки на маей машине какой мощности??? И что еще надо для устоновки усилка??
провода, как минимум нужны еще.. Купить прям готовый комплект для усилителей фужин и все. Там есть аккустические и силовые провода..
мощность очеь относительное понятие для забугорной техники к сожалению. Если усил действительно выдает 75 ватт (кастати я так и не понял усил 75 вт на канал или 150?) то нужны большие и тяжелые динамики под такую мощность. "Лопухи" и пр мелкая акустика не подходит.
Музыка Если желаеш получить качественный звук то акустику нужно братьв 3 раза мощнее чем мощность усилителя. Питание усилителя проложи проводом не менее 4 квадрата и они не должны лежать в одном пучке с проводами которые идут на динамики. На динамики возьми провода из бескислородной меди на любом радиорынке 2,5 квадрата этого добра навалом. Удачи.
Как мне обьснили что 150 общая мощность, то есть два канала поделить на 150 получится 75 ватт на канал!
Не просто, если передние сильнее то передние буду качать, а если задние то задние, само собой я не буду и переди зад качаль двух канальным...
Re: Музыка Кстати бытует мнение что повредить динамики искажениямит что бывают на любом усилителе на высокой громкости проще, чем если динамики немного слабее чем усилок!
От куда такие выводы... может и не имет смысла но все такие хочеться знать какая у них мощьнасть, если очень маленькая тогда имет смысл ставить завдние другие.
родные передние ИМХО не более 15Вт, задние может 25, хотя что понимать под родными? у меня все стоит BOGE (или BOSE) точно не помню бл.
Re: Re: Музыка глупейшее заблуждение. Повредить динамики (механику) можно поганым по качеству усилом и плохими проводами - тк будет плохое демпфирование дифузора и он болтаться будет больше чем положено. Звук при этом отстойный и динамик дребезжит как правило. Но гораздо чаще случай как раз приведенный в цитате - динамик дохнет запросто, в лучшем случае уздечки или рядом, это кое как сделать можно, в худшем катушка. ВАЖНО - ИСКАЖЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МЫ СЛЫШИМ, ИСКАЖЕНИЯ ДИНАМИКА КАК ПРАВИЛО НЕТ! Максимальная мощность динамика должна быть больше соответствующей максимальной мощности усилителя. То есть пик усила меньше пика динамика, тоже про номинал и предельную долговременную.
Re: Музыка Тоже придерусь вовсе не обязательно. Правда надо учитывать КАКУЮ мощность указали на усиле и на динамике. Если на усиле номинал а на динамике написали пик, то правило верное Если речь идет об одной и тойже мощности то надо слека (30%) иметь запас на динамике и не более того.
Я тож занялся музыкой, но т.к. особо деньгами бросаться не имею возможности, собираю все из того что у меня есть. 2х канальный усилитель DEAWOO тоже 150ватт, 2 колонки овалы JVC, кроссоверы, пищалки, ну и в перед 10 вдолбал и еще валяются 13 Pioneer. Все это я хочу запихать в свою авдотью. Вопрос первый. Плюс и минус нада тянуть от акуума на прямую или можно еще как нить ? (какие провода нужны (Толщина?) ) Вопрос второй. Провода на колонки есть (4 квадрата) можо ли этими же проводами плюс и минус протянуть ? Вопрос третий. Колонки: Овалы в зад, 10 в перед, писчалки в передние двери, 13 в задние. Вот такая задумка. Бред или нет дайте совет. Т.к. я незнаю мощности колонок JVC я думал сделать от усилителя на JVC и Pioneer, соответственно проверить как будет качать. Скажите мне я долб;%б ??? или нет
Re: Re: Вопрос про аккустику!!Утановка усилка!!! Я бы не стал фронт и тыл качать от усилителей разной марки. А для питания незабудь еще конденсатор воткнуть. И естественно через колбу предохранителя!
Питание адназначна от акумы брать нада Провода на звук продаютсяя в муз отделах сечас (не знаю как по квадратам, но в диаметре у меня каждый 5 мм.) При этом очень часто делают ошибку - кладут путёвые провода на звук и при этом к родному разъёму подсоедняют неправильно - через штатные проводки. Если по правилам всё делать, то надо аккуратно пережимать весь разъём под новые мощные провода. Тогда всё будет запиписечно!
Re: Re: Вопрос про аккустику!!Утановка усилка!!! 1. попробуй подключить "на коленях" 2. плюс только от аккума! и через реле. минус тянуть ИМХО не надо. если аккум под задним сидением, просто супер 3. провода чем толще, тем лучше, но тоже не переборщить 4. перед усилком конденсатор на 0,5-1 Ф.
А еще такой вопрос вот сзади еть штатные разъемы на колонки, получаеться что они потом не нужны буду???
если ты хочешь пускать с усилка сигнал по штатной проводке для колодок, то извини, до серьезного апгрейда музыки ты еще не дорос
