Во время дождя в салон (под ноги водителя и пассажира) попадает вода Видимо, засорились сливные отверстия плд капотом. Но вот где они на моей машинке, что-то я их не смог отыскать Может кто-нить знает???
если клапана засорились, то вода попадет в салон, токо если ее сантиметров 5 наберется. это сразу заметишь. если нету ее там - может стекло переднее подтекает? аккурат по стойке (за обшивкой) - и вниз к ногам а клапана есть две штуки (справа и слева в углах) - раскопай мусор (там листья прошлогодние и тополиный пух) -найдешь.
Re: Re: Вода в салоне!!! а клапана есть две штуки (справа и слева в углах) - раскопай мусор (там листья прошлогодние и тополиный пух) -найдешь. [/B][/QUOTE] Как раз 5 см и попадает. А мусор весь выгреб, но так клапана и не нашел Где их точно искать х.з. Кто говорит один под ЭБУ, а второй под салонным воздухозаборником, а кто отправляет в углы. А поточнее можно
Re: Re: Re: Вода в салоне!!! Как раз 5 см и попадает. А мусор весь выгреб, но так клапана и не нашел Где их точно искать х.з. Кто говорит один под ЭБУ, а второй под салонным воздухозаборником, а кто отправляет в углы. А поточнее можно [/B][/QUOTE] я имел ввиду, что в этом коробе (между моторным отсеком и салоном) долна стоять вода, прежде чем она начнет просачиваться в салон по уплотнениям разных трубочек и шлангов. т.е. тама долно быть мокрее,чем в салоне. зы а про клапана на твой машинке не скажу, сорри
В 45-м кузове в этом отсеке, где печка и т.д. один сток (слив). Так сразу не увидишь, т.к. все одного цвета. Он не в углу, а между крылом и печкой. Рукой пошарь и увидишь углубление, которое переходит в резинку (трубку) вниз. Чистится обычной отверткой за пару секунд. Сам сначала сразу не нашел, пока не утоп в салоне - сантиметра на 4 вода под ковриками стояла. Прочистил, так оттуда таааакой поток хлынул (со стока на землю). После прочистки советую литра 3 воды вылить на стекло, посмотреть, все ли стекает.
Это я для примера. Особо очень супер-пупер сильных различий не должно же быть, имхо. Стоки скорее всего находятся под стеклом (в отсеке), а он не такой уж и большой. Сначала рукой постарайся нащупать.
