Привет Есть вопрос: когда быстро разогоняюсь, слышна достаточно сильная вибрация, локализировать не могу...просто вся машина вибрирует...уже всю голову сломал, что бы это могло быть Начинаю думать на кардан - подшипники, крестовина ( если она там есть ) Если разгоняться более плавно - все ОК. Вобщем если у кого какие идеи есть - готов с благодарностью выслушать. П.С. Машина в профиле.
А у тебя это не после чиповки началось? У меня имеется подобный косяк, но наоборот проявляется при умеренной даче газа и только на 5-6 передаче при ускорении. Если же газую резко, всё нормально. Вибрация идёт именно от мотора и проявилось это именно после установки чипов с другой прошивкой .
Ты знаеш, не уверен, но кажеться было до чиповки...я на ней не долго катался до чипа...Сложно представить, как из-за чипа такое может появиться Мне кажеться это что-то связано или с карданом, или отвалилсо балансировочный грузик от маховика Вобщем не знаю, что и думать...хотелось бы решить это как-то.
Видишь ли, если бы причина была в дисбалансе, он бы был постоянно на данных оборотах, а не только в переходных режимах.
Согласен. Может что-то в коробке? Мне кажеться, что я эту вибрацию ловлю только на 5-ой и 6-ой передачах...или нет
у меня такая-же проблема, только уже и на 2-ой передачи вибрация есть, кто-нибуть решил проблему такую? кардан, полуоси в сборе, редуктор, маховик, сцепление, торсен поменяны безрезультатно
У меня тоже такая проблема, вибрация появляется только под нагрузкой с 1800 об/мин., что это может быть? второй год не могу решить проблему
Господа у меня тоже вибрация при разгоне, если еду плавно и разгоняюсь спокойно то вибрация мала или ее нет! Я почти уверен что это коробка больше быть нечему!!!!
