Добрый день! Друзья, помогите разобраться: Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559 Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0030 Software Coding: 0008772 Work Shop Code: WSC 02325 785 00200 VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D 8 Faults Found: 18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 008 - 18325 - Relay for Coolant After-Run (J151) P1917 - 004 - Open Circuit 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 008 - 16686 - Cylinder 2 P0302 - 008 - Misfire Detected 16689 - Cylinder 5 P0305 - 008 - Misfire Detected 17658 - Fuel Level too Low P1250 - 008 - 18405 - Friction too High; Exhaust Cam Adjustment Bank 1 P1997 - 001 - 18404 - Friction too High; Intake Cam Adjustement Bank 1 P1996 - 008 - Readiness: 0010 1001 С АБС понятно, это блок, я замену ему уже заказал. Может ли он давать все остальное? Вроде не похоже на это. Еще, недавно менял ремень ГРМ, подозреваю что где-то что-то не правильно установили. Или причина может быть в другом?
Новые подушки уже пришли, еще не менял. Могут подушки давать пропуски в 2 и 5 цилиндрах? А ошибки 18404 и 18405 могут быть из-за этого?
Наврятли подушки могут влиять на работу двигателя. У меня после замены грм полетел какой то механизм не помню как называется вроде как ваносы. Как у тебя троит, только стоишь когда или еще как.
Я задавал вопрос в теме, но там люди чем-то другим увлечены. Только когда стоишь, притом мастер руками разводит, говорит что все правильно установил (ремень ГРМ), но и до смены ремня эта проблема была. Ты как эту проблему победил?
нет проверить свечи катушку ток на проводку. 18404-- Проверьте распределительный вал впускных клапанов Регулировка--1ряд 18405--################################################--2 ряд проверить давление масло.
Победил только когда встал посреди дороги. Короче не затягивай двигай к грамотному мастеру. У меня ремонт вышел около 50 т.р. Блин вот хоть убей не помню как механизм этот называется. У меня троила одна сторона.
Ну и я ремень менял ГРМ, но сначала всё норм было, а потом в один прекрасный день начали обороты скакать, но я грешу что при замене ремня что то не то сделали или не заменили.
