Венец и бублик акпп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mrtonyk, 22 окт 2018.
  1. mrtonyk
    mrtonyk Новичок
    6 май 2014
    1
    A6 C5
    Всем привет, машина а6 с5 99г 2.8 кватра акпп.
    Была замена двигателя, после чего потек сальник акпп. Второй раз вынули мотор, заменили сальник.
    Доливая масло в акпп, заметил что венец и бублик как то немного гуляет, как кривое колесо на балансировочном станке, при чем при повышении оборотов его мотает еще сильнее. Вибрации на двигателе или коробки не ощущается, в движении переключает передачи плавно без пинков и прочей фигни. Только если прислушаться слышно тиканье в районе бублика как будто что то задевает, что не удивительно при таком мотании его при вращении. Крутил вручную, ничего подобного не наблюдается. Бублик сел в маслонасос, люфта не замечено, когда снимался мотор плоскость маховика тоже проверяли, не погнули. Как то по другому его поставить не могли там отверстия не соосны. К бублику тоже притянут хорошо, болты прикручены по старым следам от шляпок и на герметике резьбы. Коробка тоже прикручена по направляющим к двигателю правильно. Что может быть? уже голову сломал что там могло встать не так?
