В чем дело не пойму???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nikolas, 11 авг 2004.
  1. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    #1 Nikolas, 11 авг 2004
    На выходных решил разобрать и настроить дозатор на AUDI B3 (3A)2.0 L т.к. жрала много бензина, настройки делал по книжке выставляя все зазоры штангельциркулем,все настроил, собрал, попробовал завести, нихрена, даже не чихает, пришлось накручивать болт СО в дозаторе до того положения пока не завелась. Когда завелась на холодном движке работала идеально,так ровно она не когда не работала, стала намного резвей набирать обороты,стрелка тахометра поднялась до 1100, что до этого никогда не было, ну то есть все ОК, но это на холодном, как только она прогрелась стала работать не устойчиво стрелка стала прыгать от 900 до 1100 с интервалом в секунду.Откатав на ней 100 км по городу к большому удивлению заметил что она стала жрать не 17л, а ~ 11л. Динамика разгона намного лучше чем была, но до регулировки ХХ не прыгал, он стабильно держался на 900, причем отсоединяя разъем от клапана ХХ ничего не менялось, и не меняется после регулировки, отсоединяя фишку от тепло датчика на мозги тоже ничего не меняется, такое впечатление что хоть все отсоединяй кроме зажигания и не чего не изменется.
    В чем причина нестабильного ХХ может в датчике ХХ и как это проверить??? Соклубники HELP!!!:confused:
  2. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Естественно, движок-то горячий. У меня такое же было, когда на горячем движке отломал датчик температуры. Движок завелся без проблем, так как ЭБУ сохранил параметры для ГОРЯЧЕГО движка. Зато потом на холодную....все, кирдык, не завелась. Пока датчик не поставил.
  3. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    Л-З?
  4. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Не понял ???????:confused:
  5. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    Л-З === лямбда:D
  6. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    У меня этой лямбды и катализатора (куда она вкручивалась)
    ДАААААВВВВНО уже нету!!!!:umnik:
