Уровень тормозухи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svetlij, 21 окт 2005.
  1. svetlij
    svetlij Участник форума
    4 июн 2004
    186
    A-4`95 ADP была...Сейчас Mazda-3 2006
    Вчера решил посмотреть уровни всех жиж под капотом. Обнаружил, что уровень в бачке упал на ~3мм. Может ли это быть из-за сношенных колодок? Подтёков на суппортах не заметил.
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Ответ: Уровень тормозухи
    Вполне может такое быть. Долей до уровня и проверяй каждый день, если уровень резко неизмениться то точно из-за износа колодок.
  3. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Честно, не замечал снижение уровня ТЖ из-за износа колодок. Хотя по теории действительно. Веть поршенек из суппорта выходит больше при износе. Но будет ли это заметно на глаз...
  4. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.640
    4ка*1,8Т, хс60
    может. (я замечал у себя)
    Но в любом случае проверь как сказано выше.
  5. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.640
    4ка*1,8Т, хс60
    это у кого как развит глазомер))) афтор говорит на 3мм...
  6. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ещё как заметно!!! если при уровне МАХ и изношенных колодках, утопить переднии поршня (при замене) тормозуха польется через край!!!!
  7. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Прав сто пудов!
  8. svetlij
    4 июн 2004
    186
    200 пудов. Вчера поменял колодки, уровень вернулся.
  9. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Вообще рекомендують при смене колодок прокачивать тормоза - ведь дело минутное, копеечное, а полезное...ну раз ты всё равно колёса снимал..... :umnik:
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #10 djanser, 28 окт 2005
    Имхо при каждой смене колодок прокачивать - это лишнее. Зачем систему без надобности вскрывать? :shock:
    Хотя и прямого вреда, однако ж, тоже никакого.
    Любители лишней работы могут хоть аккумулятор каждый день снимать и таскать домой заряжаться на стационарном ЗУ - это к примеру...
    Рекомендует мануал - смена ТЖ раз в 2 года (за этот период она успевает критично насосаться влаги из воздуха в силу своей гигроскопичности - это факт).
    А по поводу опускания уровня ТЖ в бачке - это нормально по мере износа; при смене колодок имеет смысл ВНИМАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАТЬ ПОРШНИ на предмет потеков ТЖ (это может быть дополнительной причиной падения уровня). А также осматривать гибкие шланги на предмет наличия/отсутствия трещин. Если потеков нигде нет, то и доливать ТЖ не надо, иначе, когда дойдет дело до замены колодок, утопишь поршни - а тормозуха ливанет через край, залив все вокруг (это нехорошо, особенно для лакокрасочного покрыкия кузова)
  11. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Я задние колодки раз в два года и меняю :)
