У меня очень тусклый ближний свет,когда вечером едешь,а тем более ночью то очень плохо освещает.Вынул лампочки,а они на 55V.Подскажите можно туда на 100V лампочки поставит????а то на самих фарах ничего не написано по мощьности какие должны стоять,а то боюсь что линзы накроются от 100V
Снимаешь фару и несешь домой. Засыпаешь в нее стиральный порошок и теплой воды и начинаешь трясти фару. Все внутри отмывается. Потом струей из под крана все промываешь, чтоб не осталось мыльной воды. Энергично стряхиваешь из фары остатки воды. Оставляешь чтоб все просохло. Я так всегда делал. Есть риск сползания хрома с пластмассок вместе с грязью. Новые лампы еще больше усилят пучок света.
Еше есть такой вариант как: 1- галогенки под линзой для ксенона и 2- ксенон под линзой для галогена... Увы многие люди так ошибаются, не учитывая того, что в ксеноновых и галогеновых лампах сама спираль-т.е. источник света находится на разном удалении от цоколя лампы, что приводит к расфокусированию светового пятна линзой, которая вместо того, чтобы делать направленный пучёк, просто рассеивает свет и всё... И получается "меня видно-мне нет..."
Поставь Osram Night Breaker(NBR),-на выходе мощный белый свет аналогичный ксенону 5000 К,езжу на них три года ,рекомендую:http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=FF606BC4
Езжу на Найт Брекере-свет неплохой , но не ксенон:bt:До этого стоял ЭльТрейд 5000К.Думаю решение либо в новой оптике, либо ставить ксенон, что чревато... Остальное-полумеры.
Здравствуйте ,у меня таже фигня,включаешь ближний свет .а его как буд то и нету,я конечно читаю все ваши советы,но я ни чего не понимаю что делать,понял лишь одно,что фару надо помыть и там все почистить)))а православным языком может кто объяснить,что делать?)))
Купи новую оптику и будет тебе счастье... Мытье отражателей дело хлопотное и финансово бесполезное - покрытие легко отслаивается при касании и все равно придется покупать новую фару...
