Тупит, дергается и греется с включ. кондеем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Баклан, 28 июл 2004.
  1. Баклан
    Баклан Bad e-mail
    28 апр 2004
    13
    А4 1.6 1998
    Прошу прощения, если такие темы уже были...
    Вобщем проблема такая: при включенном кондиционере на холостых оборотах двигатель начинает дергать и колбасить, при движении тачка дико тупит и не разгоняется как обычно, в пробке начинает перегеваться двигатель...
    Все это при вкюченном кондее...
    Отключаешь - перестает колбасить на холостых, нормально разгоняется и едет, перестает перегреваться в пробке...
    Очень прошу знающих людей помочь мне разобраться и понять, что происходит...
    Аппарат: АУДИ А4 двиг. 1,6 AHL, КПП - механика., климат контроль...
    Заранее глубочайше благодарю всех ответивших...
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    1.6 с кондееем тупить будет, мало мощи
    при в клучении колбасит - подключается компресор, либо он либо опоры движка, я их поменял вибрация пропала.
    Помой радиатор кондндея для начала, потом и охл систему.
    И поледнее у климата есть коды самодиагностики они то и покажут что не работает если это дефект кондея.
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    колдасит - малы обороты ХХ? тогда может надо почистить клапан ХХ.
    насчет греется в пробках - а вентиль на вторую скорость врубается?
    на первую должен при включении, далее при нагреве - и соответсвенно преимущественно в пробках, должна врубиться вторая.
    а насчет не тянет, то поддерживаю Vadgr, 1,6 маловато. у меня 2,3 и то чувствуется (правда при попытке резкого разгона)
  4. Johnnie
    Johnnie Участник форума
    1 янв 2003
    132
    Q7 V12 TDI
    Возможно, подшипник муфты кондея. У меня была такая фигня на предыдущей машине. Теоретически, подшипник можно заменить, но на сервисах меняют компрессор целиком, ~ 900 баков.
  5. Баклан
    Баклан Bad e-mail
    28 апр 2004
    13
    А4 1.6 1998
    Вот и я грешу на него...
    Тем более, что идет свист...
    Все остальные ролики и ремни - новые...
    Спасибо всем...
    Может кто знает, где можно этот подшипник заменить, уж больно жалко денег отдавать за весь компрессор...
  6. Баклан
    Баклан Bad e-mail
    28 апр 2004
    13
    А4 1.6 1998
    Я вообще-то не в курсе...
    Я :chainik:
    А как это на вторую включаться?:rolleyes:
  7. Johnnie
    1 янв 2003
    132
    Q7 V12 TDI
    #7 Johnnie, 28 июл 2004
  8. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    смотри тута
  9. Баклан
    Баклан Bad e-mail
    28 апр 2004
    13
    А4 1.6 1998
    Огромное МЕРСИ!
    Походу, пора срочно чиницца...
    А то все думал - чиницца или не чиницца или немного подождать...:D
  10. Баклан
    Баклан Bad e-mail
    28 апр 2004
    13
    А4 1.6 1998
    Эх-х-х-х...
    Всеравно ничо не понял...
    Дураков лечить, тока шприц тупить...
  11. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    вторая скорость -вентиль быстрее (и значительно громче) должен заработать
