Троит audi 80 1.6 pp
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hi-tech-support, 28 май 2005.
  1. hi-tech-support
    hi-tech-support Новичок
    28 май 2005
    2
    Поменял ВВ провода и крышку трамблёра, после чего двигатель стал откравено троить. До этого слегка подтраивал плохо держал холостые. Думал неправильно воткнул, не в том порядке. Но в других комбинациях ещё хуже. Может зажигание сбилось, а как его отрегулировать самому или только в сервисе?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    поищи поиском - неоднократно писали как выставить зажигание. На 1,6 и 1,8 - оно выставляется одинаково. Но раз троить стало после замены - может быть новое не совсем хорошее поставил...
