A4 B6 Трещит двигатель на прогреве
Тема в разделе "A4", создана пользователем DimasDay, 17 май 2017.
  1. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Audi A4 B6(8E5) Avant 2002 г.в. ALT 2.0 (бензин) Вариатор 01J
    Audi A4 B6 AVANT 2.0 ALT Вариатор 2002 г.в.
    Добрый день! Где-то через минуту после пуска двигателя (на холодную, после ночи) в момент когда автоматика начинает понижать обороты двигателя, звучит какое-то трещание в течении секунды, как будто трещеткой, довольно таки громкий звук. Бывает еще звучит звук как-будто стравливается воздух под давлением. На горячую вроде все норм. Ошибок по двигателю нет, втыкался кабелем. Цепь и натяжитель менял месяца полтора назад. На днях поменял масло на 5W30, до этого была залита бадяга 10W40 (залито одного производителя, долито другого). На старом масле в момент прогрева обороты скакали, сейчас на новом масле не скачут. В чем может быть проблема? или забить, ездить как ездил?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Тебе виднее...
    А так, ставить авто на подъёмник, трясти мотор, выхлоп и т.д.., в общем искать причину.
  3. vitalrvvv
    vitalrvvv Новичок
    6 май 2015
    12
    Беларусь
    A6 C5 ALT
  4. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    давление масла померить манометром
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Какая-нибудь болтающаяся железяка в резонанс входит при понижении оборотов, если все так, как он описывал.
    При низком давлении у него бы треск на ХХ точно продолжился бы.
