Траблы с приборкой А6(45)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rodstvenik, 17 фев 2008.
  1. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.773
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #1 Rodstvenik, 17 фев 2008
    Переписал праворукую приборку(1997г. в милях)
    на 00062 под 2,8. Спидометр врёт очевидно , завышает.
    Комп вроде правильно всё показывает. Привод стрелки спидометра ставил от другой, не помогло. Может ещё что то надо перепрошивать в приборке ? Например тип трансмиссии ?
    Ставлю приборку от S6 (1995г.), тоже перекодированую на 00062, всё показывает корректно, но другая проблема: не показывает мгновенный расход топлива.
    Не одно, так другое !!!
    Другая проблема:
    При включении зажигания на приборке А6(45) от 4,2 стрелки тахометра и спидометра зашкаливают на "мах" и стоят. Приборы температуры двигателя и указателя топлива даже не шевелятся.Часы в доп секции не работают. Там где суточный пробег надпись" dEF" горит. Вольтметр и температура масла работают. Подсветка тоже ОК.
    Может кто знает , зачем Этот разъём на панели ? На праворукой панели он на другой стороне нежели на обычной.
    HELP !!!!!!
  2. kristian
    kristian Новичок
    3 апр 2015
    4
    помогите
