Тосол, Антифриз или Вода?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlah, 3 авг 2004.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Народ!
    Кто чего льет в свою систему охлаждения?
    Какая разница между тосолом и антифризом?
    Можно ли заливать воду (на время около недели)?
    А то одни говорят, что тосол проедает все...другие, что воду нельзя - нет смазки...третьи настроены против антифриза...
  2. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    ...комфортабельный овощ
    Я залил в свою G11 Маннол+половина воды и тебе советую!!!
    Это ж недорого - 700 рублей всего!!!
    Емкость в наших машинках около 8 литров.
    Зы. а вот воду ни в коем случае-закипишь!
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    антивриз - тасол =
    тасол - марка торговая
    Вода не достаточно выполняет функции охладителя.
  4. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    только антифриз с дистиллированной водой.
    тосол вреден для авдеи
  5. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Антифриз G11 или аналог...АднАзнАчнА!..(с)
  6. Турбо
    Турбо Участник форума
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    А где можно посмотреть, что является аналогом G11, и с чем его можно мешать?
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Да по цвету, делают хороший Феби, Хепу. концентрат по 1,5 л
    Саме главное НЕМЕШАТЬ с американским антифризом появляются сопли
  8. Турбо
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    А че цвет должен быть обязательно синий. А то у меня есть 1.5 литра какого то финского антифриза, только он какого то светло чайного цвета.
  9. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    глупость и предрассудки.
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Кстати, Febi бывает красный, а бывает синий...
  11. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Второй день на воде езжу (поменял радиатор печки, промывал систему от тосола водой)...пока проблем с перегревом не возникало, правда имел неосторожность открыть крышку бачка охлаждающей жидкости на горячей машине...под напором литра 2-3 вытекло...даже лампочка уровня замигала...долил воды езжу пока...буду меня на антифриз...советуют Febi только вот синий или красный???
  12. ultra13
    ultra13 Участник форума
    4 сен 2003
    165
    Audi A4, 1.8 ADR, 98 г. АКПП
    Езжу на G12, залито очень давно, красного цвета. У меня прям на расширительном бачке написано G12, по составу (как написано на банке) это высококачественный этиленгликоль.
    Покупал родной в VAGовских банках, цену не помню, разбавляли пополам дисцилированной водой.
  13. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
  14. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    А как насчет воды из под крана...можно ли на срок около недели залить?
    Потом дистилированной водой промою...затем антифриз...
  15. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    .....получишь накипь на стенках каналов в блоке.. и пипец.. недели достаточно..
    накипь в чайнике видел? силит тут уже не прокатит
  16. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    А какже в тазы льют всю жизнь, и нечего не гниет и накипи нет?
    У меня друган на бочке два лета на воде откатал и ничё.:rock: :confused:
  17. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    а тазы, имею ввиду классику, у них по жизни летом проблемы с перегревом..;)
  18. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    ... вообще то сам лил и в уаз и в таз.. но при разборке двигла видел енту хрень... ничем не отколупывается. плюс в тазах то каналы то больше..
  19. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    так вот и представь какое там давление!!! а если где-нибудь будешь буксовать, встречного обдува не будет перегрев обеспечен!
    Теперь какой залить:) лучше какой был изначально, до воды, подозреваю что синий, он и дешевле. И самая главная характеристика антифриза кроме охлаждения-это антикоррозийность которой нет у воды и росс. тосола, он создает защитную пленку на металле, которая предотвращает коррозию, поэтому не рекомендуется менять красную на синюю и наоборот, тогда эта пленка разрушается.
    и еще...на 5 цилиндрах полностью антифриз не сливается в блоке все равно остается 1,5-2 литра, поэтому его выдувают воздухом...хотя можно этого не делать:)
    я делал так:
    сливал старый антифриз, заливал дис. воду, гонял ее, потом сливал, повторял процедуру, и залил антифриз...
  20. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    часто после смены воды на раствор - выперает прокладка помпы.
