Торпеда от Ауди 100-4А на Ауди 100-44
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Saliery, 20 сен 2004.
  1. Saliery
    Saliery Guest
    Здравствуйте, уважаемые!
    Вот что меня озадачило:
    Имеем Ауди 100, 1986 год, 44 кузов (непереходная)
    Так вот, на нее хотелось бы поставить торпеду с приборной панелью от Ауди 100, кузов 4А (или 45)
    В связи с этим возникли следующие вопросы:
    1) Воткнется ли новая топеда по габаритам и посадочному месту?
    2) Подключатся ли имеющиеся контакты 44го кузова к приборной панели и табло лампочек от "переходной модели"? Если сразу нельзя, то хотелось бы схемку....
    3) Отопитель тоже надо будет менять? А то ручки управления разные - мобыть и устройство печки другое вместе с тягами рукояток???
    4) А центральную панель вместе с кожухом, откуда торчит рукоять КПП - менять?
    Заранее спасибо за обстоятельные ответы!
  2. Jc
    Jc Новичок
    1 янв 2003
    69
    Audi 100/44 2.2 87 KU
    У меня такая панель стоит на сотке (смотри какая под ником)
    Всех тонкостей установки к сожалению не знаю:chainik: её до меня ставил предыдущий хозяин.
    Но одно скажу-встаёт идеально!
    PS.Ещё хочу двери от новой сотки поставить или хотя бы внешние листы с этих дверей с ручками где-нибудь на разборке прикупить,правда тогда придётся и крышку багажника тоже менять для комплекта.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Скорее всего, у тебя стоит не от кузова 4А, а от 44-й ПЕРЕХОДНОЙ. И двери с обшивкой + крышку багажника ты тоже легко поставишь от переходной. А от С4 двери не встанут, крышка багажника тем более.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #4 djanser, 21 сен 2004
    Насчет тонкостей установки - самое основное, это то, что фишки в приборной панели на переходной и непереходной - совершенно разные как по форме колодки, так и по форме контактов в них. Так что с сигналами придется основательно повозиться.
    Но в мануалах есть описание сигналов на контактах обеих панелей, так что все можно сделать, переткнув и перепаяв (переобжав) клеммы по соответствию. Как вариант - разжиться на разборке отрезанными фишками от переходной с кусками жгутов проводов сантиметров примерно 20-30, тогда можно сделать разъемы-переходники.
    А еще вариант, если хочется на НЕпереходной забабахать подстветку шкал как на переходной и С4 (обычно ради этого весь сыр-бор и затевают), то проще всего поставить всю торпеду от НЕпереходной А200 - у нее тоже шкалы светятся по другому, а форма колодок и контактов на прибоке как на обычной непереходной сотке. Такчто это гораздо легче.
    НО! В любом случае надо будет менять датчик спидометра, т.к. спидометр электронный, а не с тросовым приводом, как на обычной сотке.
  5. Saliery
    Saliery Guest
    #5 Saliery, 21 сен 2004
    Торпеду меняю не из-за прикольной подсветки, а потому что какие-то #%&@ки машину вскрыли - пытались увести, но отлично сработал блокиратор руля. Тогда эти козлы пытались фомкой это блокиратор сломать - и нифига, не поддался, только рулевую ось погнули, да торпеду раздербанили.
    А в переходной панели приборчиков больше - например есть индикатор заряда батарей. Да и симпотней она сама.
    А что с печкой, если менять на "переходную"?
    Ведь у переходки у печки круглые регуляторы, а у меня - ползунки влево-вправо....
    djanser
    У меня всего пара черно-белых паршивого качества книг.
    Схемы там безобразные.
    Если есть возможность - пришлите пожалуйста схемы подключения двух разных панелей приборов
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #6 djanser, 21 сен 2004
    Сосканирую и пришлю - а город-то какой?
    ЗАПОЛНИ ПРОФАЙЛ, PLS, А ТО НЕПОНЯТНО...
  7. Saliery
    Saliery Guest
    djanser
    город - Ростов-на-Дону. А что непонятно?
    С нетерпением жду схему :)
  8. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Да удивлен он, как в 86 году 45 кузов появился? По твоему профайлу вообще ничего менять не надо , и так встанет.
  9. Saliery
    Saliery Guest
    Сорри :rolleyes: ...
    Эт я просто по запарке с образца заполнения профайла списал... %)
    Профайл исправил.
    Ну так как насчет схемки?
