Толчки при переключении передач
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andriy7, 2 июн 2010.
  1. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Доброго времени суток. Опишу ситуацию: Когда начинаю движение с 1 - тогда все норм плавность хода есть но при переключении передачи с 1 на вторую, иногда 2 на 3 происходит какой то толчок, или рывок, нету плавного переключения (можно это сгладить если дольше сцепу придерживать) ели разогнать немного например на второй, а потом резко отпустить газ, в момент когда отпускаю педаль, то также нет плавного перехода., с 3,4.5 скоростях - такого не наблюдается. На третей при 50 км в час, при "газ в пол" резко набирает скорость. Подскажите что это может быть? с чем это связано., буду очень благодарен за советы.
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ремонт АКПП. Масло можешь не менять.
  3. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    А почему АКПП??? там же про сцепление написано....:shock::umnik:
  4. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Насколько я понимаю, в особенности если машина полноприводная, то это выбираются люфты трансмиссии.
    Т.е. это нормально.
    но по описанию не поймешь насколько они сильные.
    У меня такое на двух машинах было ...
    Приучился плавно переключаться :)
  5. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    так у меня механика
  6. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    у меня не полноприводная, да я вот также стараюсь чтоб было плавнее но...
  7. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    я думаю тут комплекс причин:
    Износ сцеплния.
    Износ коробки.
    Нестабильность работы двигтеля по цилиндрам,забиты форсунки,плохо распыляют,нестабильность искры итд.
    Я бы сначала послушал выхлоп,если он равномерный,без плевков,вибраций итд - копал бы дальше-)
  8. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    у меня двигатель работает отлично, нету плавносты во время схватывания при переключении передачи
  9. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    ставлю на маховик двухмассовый. Это что касается плавности при схватывании передач.
    А плавность при отпускании педали газа на передаче - отдельная тема. Я бы начал с чистки форсунок.
  10. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    +1 к маховику...
    Кстати! Вспонил еще один момент...
    Как-то после установки интеркулера у меня как-то с переключениями тоже было все плохо.
    Сделал адаптацию дроссельной заслонки и стало все хорошо :)
  11. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    и что делать? с чего начинать? пипец полный
  12. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    У меня на сотке то же самое, при переключении с 1-ой на 2-ю получайтся рывок. Но мне кажется, что это из- за разбитого сцепления и коробки.
  13. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    У меня идет толчок тогда когда нажимаю на педаль сцепления при переключении с 1 на 2. например разганяю на первой, жму на педаль сцепы и тут "дерг" потом включаю 2 отпускаю педаль сцепы, даю газ и далее впринцыпе норм.
  14. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Блин, у меня тоже жесткое переключение, как плавно не отпускай... Подозрение на маховик. При снятии коробки как его можно грамотно продиагностировать? Про борозды и т.д - это понятно.. Какой должен быть люфт, свободный ход?
  15. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Не маховик! Вчера поставил все новое - маховик, сцепу, корзину, выжимной. Толчики были до замены маховика и остались после замены.
    У меня коробка механика, двиг работает ровно. Думаю это люфты либо в трипойдах либо редуктор. С карданом все ОК, крестовина с подвесным целые. На маховик грешить надо когда идет вибрация при попытки плавно тронуться.
