Температура 120 вентилятор не крутит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 9 авг 2004.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Датчик температуры всегда показывает 120, вентилятор не крутился, хотя машина была перегрета. вытащил штекер из датчика который в радиаторе, там три контакта, замкнул два из них закрутились оба вентилятора.
    Менять датчик на радиаторе?
    или есть другие варианты? может где саму цепь коротит?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    датчик. Раз при замыкании кулера крутятся, значицца проблема в датчике
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    там 3 контакта, при замыкании 2-х крутятся оба вентилятора, а при замыкании других - ничего...и даже датчик не шевелится
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    нет датчик не помог
    этот датчик включает оба вентилятора на среднюю скорость либо на максимальную, темперетуру он не снимает на панель,
  5. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    а где находится датчик что меряет температуру?
  6. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    нашел этот датчик за двигателем слева, если лицом к машине...как убедиться что это он?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.890
    A3\8P\2,0Т\Q
    Судя по всему у тебя ААН, датчик ты нашёл правильно,он накрыт резиновым чехлом.
  8. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    да он, надеваю на него клему, температурный датчик на 120, снимаю - на 0, свидетельствует ли это о его неисправности?
  9. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Меняй. Стоит порядка 400 рэ.
  10. FCR Racer
    FCR Racer Guest
    а у меня сегодня другая тема была..
    В воскресенье сделали мне этот датчик. В смысле он у меня то работал, то не работал.. Теперь работает нормально и показывает температуру постоянно.
    Но сегодня градусах этак на 80-ти компьютер начал показывать мне красный значок температуры двигателя, что мол движок перегревается.. я остановился, антифриз на месте, вентиляр как положено включился, датчик показал снижение температуры.. а компьютер все равно показывает мне знак перегрева..
    че за фигня такая? мож че электрик намутил когда датчик смотрел?
    p.s. движок АВТ 2.0 на 80 В4 91 год.
  11. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    3-й контакт,скорее всего,отвечает за включение аварийной лампы перегрева двигла на панели приборов в случае,если все датчики гавкнули!!!
  12. FCR Racer
    FCR Racer Guest
    по логике выходит, что если датчики работают, но лампа перегрева включается, значит глюк третьего контакта? лечиться только заменой датчика?
  13. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    так и должен вести рабочий датчик!
    т.е. фишка в воздухе - прибор нифига не кажет, замыкаешь - полезет в красный сектор (зашкалит)
  14. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    А что конкретно тебе сделали с этим датчиком? Поменяли?
  15. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    датчик на перегрев (в моей машинке) - это один датчик с тем, что показывает на приборку. если у тебя также, то раз его меняли, возможно он бракованный.
  16. FCR Racer
    FCR Racer Guest
    что электрик с ним делал не в курсе, но после работы датчик стал функционировать постоянно (до этого то работал, то нет и никакого перегрева комп не выдавал)
    датчик не меняли.. он рабочий..
    подскажите, пожалуйста, на моей машине датчик на приборку и на перегрев один или они разные?
    просто домой надо ж еще сегодня ехать
  17. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Наверное контакты почистил...:)
    У меня просто такая же фигня...один день работает...один нет...надо видимо еще пару дней поездить...чтобы он либо перестал работать...либо начал...:)
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    еще сто лет так будешь ездить! это глюк данного датчика (3-х или 4-х контактного)
    либо замена (от 36 до 100 евриков) либо - разобрать и пропаять. там хитрая плата какая-то стоит вот на ней то все контакты и пропаиваем мне немного помогло. теперь работает в 95% случаев
  19. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    заменил я этот датчик сам все стало работать замечательно, вот читаю Вас и думаю, а не зря ли я 45 баков отдал, может и впрям его почистить надо было....
  20. FCR Racer
    FCR Racer Guest
    вчера доехал домой без всяких глюков :)
    лампа пергрева больше не включалась :)
