Всем день добрый ! В двух словах. АУДИ А6 С5 разбиралась панель. Полностью. При первой заводке всё хорошо, никаких лампочек не горело. Но не была подключена кнопка ЕСП. При прокачке тормозов (снята клема) "хороший человек" потянул руль на себя, при этом слетел блок Ж85 (шлейф я потом смотал как положено (он же "Улитка)". При установке (я ж не знал) не было установлено жёлтое обозначение в "окошко". Через некоторое время было поправлено. При полной сборке при заводке загорелись АБС и Антибукс. При этом кнопка ЕСП не срабатывает (т е не загорается ни при включении зажигания ни при нажатии на кнопку (при этом подсветка кнопки работает)) По ошибкам из Вага пишет G85 неисправен. ПРо ЕСП ни слова... При захождении в программу угол поворота руля НЕ меняется. Пишет 0 градусов ((( Делаю адаптацию При этом пишет что датчик не в норме, и как я понимаю адаптацию сделать не смогу. Пару вопросов. Почему не горит ЕСП !!! ???? И помогите в вышенаписаной проблемме....
